Колупаю свою 650-ку.
Mrak2k
:D
не тарапыся, понятно.
я постиг дзен. иж 6 лет был. 25 тыс на нем намотал. вулкан 1500 в гараже перебрал 4 года убил на это чудовище. и проехал 10 тыс за 1 сезон всего. теперь это... мне не страшно, я просто чот уже устал...
а не протёрла ли цепь бошмак натяжителя ?
этож сколько он прошел то тогда? завтра сниму натяжители. посмотрю, обфоткаю.
а не были бы повреждены торцы звеньев цепи от трения? или масло решает?
слей масло в чистое посмотрим на осадок .
да, спасибо! тоже думал об этом. правда фигово оно будет сливаться... холодно. и мотор не прогреть.
Изменено пользователем Mrak2k
  • Ответов 1,7 тыс
Читал про твои мытарства с Вулканом.Видно карму тогда и пробило:).Вряд ли это втулка шатуна, там процесс износа медленный. а тут достаточно быстро. Крутить мотор надо, пока цепи не сняты, может что и услышишь. Удачи.
это просто предположения .
 чем больше ты исключаеш видимых железяк , тем меньше становится невидимых .
 без раздбора мотора можно много чего посмотреть .
 поэтому смотреть надо по максимуму всё .
этого и не хотелось бы. но сам понимаю, что походу придется.
попробую пока не снимать его с рамы, хотя жутко неудобно.
пока сниму, осмотрю натяжители.
солью масло. мб скину крышку сцепла. погляжу хоть на привод маслонасоса где оно там...
может что попало под шестерню насоса .
 была гдето тема что самодельная клёпка отвалилась с корзины и брякала там .об насос .
на кстати холостых все ровно. никаких лязгов.
Может вообще не движок звук издавал а цепь главного привода (на колесо)
Отвалившийся кусок металического патрубка мог доплыть до помпы. Проверь её.
И все мы с мотами наверно вдоволь ковырялись. У меня примерно та же эпопея была. Снимал двигун, с него цилиндр. Точил ремонтную стяжку для головки цилиндра  и тд. Не на новье катаемся.
Был ИЖ на котором движок менял, потом сдуру продал и купил раздолбанный Урал и несколько лет до ума доводил.
Делай не спеша и успеешь к разгару сезона.
Изменено пользователем ДоКС
привода (на колесо)
на нейтрали. мотоцикл стоял на месте.
да нет, тут он. прилип к стенке. думаю как его отковырять, чтобы он вниз не осыпался.
помпу конечно гляну.
спасибо!
остатки патрубка удалить просто-заткни пониже тряпку а потом с неё пылесосом обломки высоси....
угу, думал уже так. спасибо. нужна тогда лента из ткани, чтоб запихать ее туда пинцетом, чтоб не осыпалось ржавое гно со стенок. плотно забить патрубок. затем начать счищить ржу со стенок и высасывать пылесосом. затем просто вытащить тряпку за кончик.
