Колупаю свою 650-ку.
Mrak2k
Вернее по мере износа,тонкий клин натяжителя вылезает,толстый утапливается или наоборот,в декабре перебирал двигло,уже забыл как там,что. Посмотрел свои записи по процессу переборки,у меня клины натяжителей выперали на 3.9 мм,что в допуске,пробег 40000км, а может140000 Изменено пользователем Gipoid
  • Ответов 1,7 тыс
перед зубилом попробуй
крышку изуродую. жалко. мог и сегодня выломать. сделать запил болгаркой и зубилом с молотком открутить. не вервой. у меня иж был )))
пневмоинструментом
да откуда у меня такое счастье...? с гайкой корзины на вулкане наигрался по самое нихачу 140Nm2 открутить на вращающейся коробке... веселуха.
Можно поэтапно,флажок-клин на натяжителе замерял,на сколько он выперает в данный момент?
линейкой не мерил. на глазок около 4-4,5мм, если я правильно понимаю под флажком вот это
по мере износа цепей,клин утапливается
пошел перекуривать мануал - я почему-то думал вылезает!
есть допуск в мануале на сколько миллиметров должен торчать
ок тоже подлежит перекурке. спасибо.
на воде ездили
склоняюсь к этому же.
в термостат загляну обязательно. мне кстати не нравилось он долго грелся всегда. и мерз при езде, если верить приборку,то сложно было выше середины поднять стрелку. хотя валил хорошо. мерз по приборам, не по ощущениям.. в холодную погоду. была даже мысль картонкой один радиатор прикрыть.
На предыдущего хозяина зря не греши
устал я разгребать чужое наплевательское отношение к технике. не конкрутно последний хозяин, мне казалось норм мужик был. ну до него были рукожопы наверное. а мне как обычно разгребай. )))
Тему продолжай- заинтересовал
кудаж я денусь. хочется проехать на альпе не 6000км. а как бы побоьше всетаки. а то купил, покатался и все. слезай? нееее
ох, блин... ушел курить мануал
Да, я тупонул,толстый по мере износа вылезает,его надо мерить а за ним тонкий с дырочкой под чеку.
С пробками горячку с зубилом не пори, должны открутится. Я специально под них купил немецкие фирменные шестигранники, большую откручивал упираясь в ключ ногой, думал сломаю его. Там видно конструктив неудачный, плохо откручиваются даже если не сильно затягивать.
Клины на твоём как у нового выступают - не сильно.
Изменено пользователем ДоКС
а по ним что определяют? только износ цепи?
а степень натяга самого натяжителя? скажем, если на одном соскочила/лопнула/ослабла бы пружина - то он бы вылез полностью? или я это пойму только вынув натяжитель на свет божий?
есть ли вообще смысл мне их вынимать и осматривать тогда? хотя, да, зачем я спрашиваю. уже разобрал, снимай посмотрим :D
это... Парни, спасибо за поддержку!!!
Изменено пользователем Mrak2k
По опыту знаю, что закручивать их надо с моментом как в мануале написано. Если чутка перетянул, то хрен открутишь потом. А если сильно перетянул, то совсем плохо. И клей/герметик никакой не требуется, чтоб не открутить потом.
у меня создалось четкое впечатление, что там локтайт или герметик. болтов открутил не мало. как бы уже чую где что.
вд, постукивания снаружи и изнутри пофигу. значит греть.
я б от руки отверточным движением затянул бы. резинка демпфирует. не открутится. там фанатизма-то не надо!
а то у нас видят размер болта на 19 и давай его рычагом в полметра закручивать, а это сливной болт. убивал бы таких полудурков и на выстрел к технике не подпускал. столько после таких безголовых идиотов пришлось болтов выкручивать с резьбой.
если резьбу не чувствуешь, остановись, открой мануал, почитай усилие, хоть примерно рукой знай где остановится. а не тянуть до одури, потому что гайка на 19. поэтому надо ей 100Nm2 дать!!! онаж на 19! колхозники!
Я просто на СВ400 как-то раз закрутил их от руки, без фанатизма. Момент знал, но динамика не было такого маленького. Через неделю пришлось откручивать, пол дня себя проклинал)))
А греть надо, с этим согласен.
Изменено пользователем Мельник
греть от души надо-газовой горелкой-потом дать остыть-и может не один раз..пневмо-слижет грани-и не заметишь.в дюралеминии  заглушку трудно открутить-бывшие владельцы не виноваты.
