Колупаю свою 650-ку.
Mrak2k
Gipoid, Zavhoz, спасибо за помощь!!!
прослушали весь мотор автомобильным стетоскопом!!! охрененная вещь!!!!
посмотрел сколько стоит и был удивлен! обязательно куплю себе такую!!!
Вместе с Сергеем установили область возникновения шума.
картер и обе крышки - тихо, задний цилиндр, тихо, его головка тихо. все штатно.
а вот передний цилиндр - от картера до головки, прям звонкий такой четкий звук. в такт работе поршня. к головке затихает.
на обоих сторонах цилиндра.
слева, со стороны цепи грм тоже слышен, но чуть тише, хотя такой же явный звонкий.
а справа где гильза цилиндра - прям явный, громкий, звонкий. на всей высоте цилиндра. от картера до головки. в головке уже тише.
предположительно стучит палец. на неделе начну разбирать головку с целью определения масштаба бедствия.
надеюсь отделаться малой кровью чтобы хоть покататься сезон.
осенью раскидаю мотор, для ревизии.
еще раз спасибо за помощь, парни!!!
И все спасибо, кто помогал и переживал.
извините, что я всем тут мозги вынес.
буду держать в курсе что как нашел/обнаружил в процессе.
  • Ответов 1,7 тыс
Mrak2k, вот все бы так мозг выносили подробно с картинками и видео, ветка по ремонту бы обогатилась! Пиши исчо!))) в дискуссии не участвую, но читаю внимательно. Не дай бог, но может пригодиться.
я визуал. я люблю картинки )
я все так делал всегда
уже не один десяток людей мне спасибо сказали за это например
http://vk.com/album40489285_117636319
или за это
http://vk.com/album40489285_156834099
думаю такой альбомчик появится и про трансапльповский мотор рано или поздно.
стетоскоп-вещь!цена на него реально низкая.тоже раньше пользовался типа отвёртками-намного хуже.я думаю в твоём варианте-это не палец а скорее перемычки между кольцами...но гадать -дело неблагодарное-всё равно разбирать...там и видно будет...ездит с такой неисправностью может дорого встать...а фотоотчёты твои -реально супер!держать хвост пистолетом Андрей!
Я, кстати, сегодня микрометр купил. Диапазон измерений 0-25мм. Будет нужен - обращайся.
И это. Цилиндры отключал поочередно? Палец, если не ошибаюсь, на нерабочем цилиндре стучать перестает.
Изменено пользователем Мельник
спасибо. если что обращусь. чего стоил? вещица полезная.
забыл... попробую в понедельник.
Изменено пользователем Mrak2k
779р во Все Инструменты
И все-таки без глушаков тоже попробуй завести, прежде чем все разбирать. Так на всякий случай.
благодрю.
что это даст? что я услышу?
Вот в этом и интерес, узнать, что услышишь))
