kolxoznik Опубликовано 14 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Коряво объяснил.Попробую ещё. Если хоть одна свеча выкручена, то небольшое сопротивление вращению коленвала оказывают только пружины клапанов на сжатии.При условии действующей системы ГРМ. Одна свеча из каждого цилиндра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 14 апреля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 (изменено) значит, при снятом распредвале и выкрученой одной свече колено должно было вращаться вообще без всякого сопротивления...а оно... блин. я уже не вспомню. Изменено 14 апреля, 2016 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gipoid Опубликовано 14 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Mrak2k, Шестеренку верхнюю привода маслонасоса не снимал,которая болтается под корзиной? Уж больно корзина у тебя потрепаная,у кого-нибудь здесь такое бывало? На дисках в ряд тут народ ездил и ничего, на твоей корзине даже синий "затир"видно в том месте где она с шестерней контактирует,втулка бронзовая выглядит не плохо, задиров не видно(хотя надо мерить). Мне кажется,что в узле корзина-привод на маслонасос ситуация не понятная. Когда звук пробывал сцепление выжимать-отпускать, звук меняется?(видео не могу посмотреть на даче) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 14 апреля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Когда звук пробывал сцепление выжимать-отпускать, звук меняется?попробую отогнуть сцепление за рычаг. трос порван. заказан. едет. Шестеренку верхнюю привода маслонасоса не снималрешил не снимать. да не она это... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolxoznik Опубликовано 14 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Обоих распредвалов и по одной свече из каждого цилиндра. Тогда без сопротивления. Маслонасос не повлияет на вращение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 14 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Свечи выкрутить и в колпачки вставить, прижать к двигателю.Тут проще провод с катушки сдернуть. Сначала одной,потом другой. Тем более пластик снят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
}{ott@bbi4 Опубликовано 14 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 У меня когда заводишь,слышны удары в карбе.Не постоянные,стук-и двигатель по-другому работать начинает,опять стук-и опять,прогреется вроде нормально.Нет времени совсем к Володе Мотохелпу доехать,чтоб он карбы сделал.Я это к чему, может реально карб? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrenov_drummer Опубликовано 15 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Я, конечно, не настоящий сварщик, но по видео звук вообще странный, похоже на подсекающий выхлоп, а не на механические шумы. Но микрофон камеры может и врать.А насчет того, что в цилиндре не может ничего телепаться - вот я бы не был столь категоричен. На харлеевском форуме читал историю, у человека отвалилась какая-то фиговина в карбе, похожая на ролик от маленького подшипника. Читал давно, уже не вспомню, что это было. Так вот, засосало ее в цилиндр и грохотала она там дай бог, побила, понятно, все внутри, но при этом мотор работал!Кстати, и под описание "20км назад не было и вдруг началось" подходит. Правда, фиг его знает, что это в наших карбах может быть... ну разве что винтик, держащий заслонку, вывернулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 15 апреля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 (изменено) еще вычитал. у парняги был похожий стук. у него была неравномерно растянута цепь грм. она дергала натяжитель и он прыгал, стуча.http://transalp-club.ru/topic/5381-stuk-v-tcilindre/отправил ему свое видео. вдруг посмотрит. звук локализуется в противоположной части головы. но хз мож отдает туда. я не акустик, не знаю о распостранении звуковых волн в металле. Изменено 15 апреля, 2016 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gog Опубликовано 15 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 В мануале рекомендуют запускать мотор после ремонта со снятыми крышками грм, чтоб убедиться что масло поступает. Значит со снятой крышкой масло фонтаном бить не будет. Может тебе снять крышку и завести. Прыгающий натяжитель увидишь, а мож че ещё усмотришь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
