Mrak2k Опубликовано 16 апреля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 Gipoid, Zavhoz, спасибо за помощь!!!прослушали весь мотор автомобильным стетоскопом!!! охрененная вещь!!!!посмотрел сколько стоит и был удивлен! обязательно куплю себе такую!!! Вместе с Сергеем установили область возникновения шума.картер и обе крышки - тихо, задний цилиндр, тихо, его головка тихо. все штатно.а вот передний цилиндр - от картера до головки, прям звонкий такой четкий звук. в такт работе поршня. к головке затихает.на обоих сторонах цилиндра.слева, со стороны цепи грм тоже слышен, но чуть тише, хотя такой же явный звонкий.а справа где гильза цилиндра - прям явный, громкий, звонкий. на всей высоте цилиндра. от картера до головки. в головке уже тише.предположительно стучит палец. на неделе начну разбирать головку с целью определения масштаба бедствия.надеюсь отделаться малой кровью чтобы хоть покататься сезон.осенью раскидаю мотор, для ревизии. еще раз спасибо за помощь, парни!!!И все спасибо, кто помогал и переживал.извините, что я всем тут мозги вынес.буду держать в курсе что как нашел/обнаружил в процессе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StefanJB Опубликовано 16 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 Mrak2k, вот все бы так мозг выносили подробно с картинками и видео, ветка по ремонту бы обогатилась! Пиши исчо!))) в дискуссии не участвую, но читаю внимательно. Не дай бог, но может пригодиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 16 апреля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 я визуал. я люблю картинки )я все так делал всегдауже не один десяток людей мне спасибо сказали за это напримерhttp://vk.com/album40489285_117636319или за этоhttp://vk.com/album40489285_156834099думаю такой альбомчик появится и про трансапльповский мотор рано или поздно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zavhoz Опубликовано 16 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 стетоскоп-вещь!цена на него реально низкая.тоже раньше пользовался типа отвёртками-намного хуже.я думаю в твоём варианте-это не палец а скорее перемычки между кольцами...но гадать -дело неблагодарное-всё равно разбирать...там и видно будет...ездит с такой неисправностью может дорого встать...а фотоотчёты твои -реально супер!держать хвост пистолетом Андрей! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 16 апреля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 супер!держать хвост пистолетомблагодарю! так точно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 16 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 (изменено) Я, кстати, сегодня микрометр купил. Диапазон измерений 0-25мм. Будет нужен - обращайся.И это. Цилиндры отключал поочередно? Палец, если не ошибаюсь, на нерабочем цилиндре стучать перестает. Изменено 16 апреля, 2016 пользователем Мельник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 16 апреля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 (изменено) Диапазон измерений 0-25ммспасибо. если что обращусь. чего стоил? вещица полезная.И это. Цилиндры отключал поочередно? Палец, если не ошибаюсь, на нерабочем цилиндре стучать перестает.забыл... попробую в понедельник. Изменено 16 апреля, 2016 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 16 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 чего стоил? вещица полезная.779р во Все Инструменты забыл... попробую в понедельник.И все-таки без глушаков тоже попробуй завести, прежде чем все разбирать. Так на всякий случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 16 апреля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 779р во Все Инструментыблагодрю. И все-таки без глушаков тоже попробуй завести, прежде чем все разбирать. Так на всякий случай.что это даст? что я услышу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мельник Опубликовано 16 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 что это даст? что я услышу?Вот в этом и интерес, узнать, что услышишь)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
