Колупаю свою 650-ку.
Mrak2k
Один важный момент, звук -треск на видео никак не соответствует тому  стуку который слышно в живую, по этому и было рождено так много гипотез.
  • Ответов 1,7 тыс
пока меня смущает несколько вещей.
1. почему шум начинается на 3000 оборотах? везде смотришь, пальцы стучат на холостых.
2. почему все случилось внезапно? ничего не предвещало ж. обычно любой стук начинается слабо и усиливается.
прежде чем разбирать попробую
1. позаводить на 1 цилиндре, скажем заднем. если стука не будет (правда не знаю, смогу ли я раскрутить мотор до 3000об/мин)
2. померяю компрессию, так, ради интереса.
3. ради интереса сменю топливо. просто ради смеха.
Изменено пользователем Mrak2k
Раскрутишь. На одном горшке 600 вдвоём под сотню идёт, тоговото конешно. А без нагрузки…
У тебя пока выработка не большая,по этому и надо вылавливать момент стука.
надеюсь отделаться малой кровью чтобы хоть покататься сезон.
ездит с такой неисправностью может дорого встать...
Так думает каждый ... и я так думал ...    Дороже чем кажется ... Проверено на себе :)
Изменено пользователем МотоПодвОх
Стараюсь пока об этом не думать.
Больше всего беспокоит причина случившегося. На до понять что конкретно случилось. И важнее еще почему.
Я бы ездил. Если колено накрылось и вкладыши, это тока замена, точат дорого, есть посты про это. Остальное что? Поршень разлетится? Упрямые вы ребята. Нормальный движок с повышенным шумом. Я заметил Костян 31 молчит. Значит это что-то значит.
несогласен. конечно это личное дело каждого. я предпочитаю прекратить эксплуатацию при таком шуме и выяснить его причину.
если он устраним вменяемыми фин. средствами то его нужно устранить
мой личный опыт показывает, если забить, то проблема и повреждение растут в геометрической прогрессии, и потом можно потом просто выкинуть движок и купить новый.
если исходить из этого, то да, можно ездить пока его не заклинит.
но это не наш метод, Шура. не мой метод точно.
