Теряется питание....
Трансальп 400. При включении зажигания нет никаких признаков жизни. Замок проверен, аккумулятор здоров и даже есть питание на замке. но всё меняется при включении зажигания - 12.7в превращаются в странные показатели. Вот на видео видно, что происходит.
https://www.youtube.com/watch?v=mwrv9ZCnlJ8
Т.е.при включении зажигания на клеммах пропадает напряжение?
Ищи коротыш в проводке, очень большая потеря, начни от самой батареи, дальше методом отключения потребителей и частей проводки.
Еслиб коротыш, то при замыкании контактов реле стартера у него стартер не дрыгался бы. Т.к. напряжение на аккуме упало бы. ИМХО большой предохранитель около аккума там на 30 или 40Ампер(не помню точно) - окислился. Или его колодка окислилась - частенько бывает.
Проверь хорошо минусовой провод, кинь даже перемычку от минуса акумм на раму  любым проводом,  та хоть с прибора щупом.
Если автор не все проверил на плохой контакт, то это первое, шо нужно сделать с пристрастием.
с пристрастием.
Этот мотик по ласке соскучился. Давно поухаживать за ним надо.
brauzer,  Всё, так оно и было))) только не окислилось а оплавилось от плохого контакта. Без нагрузки давал 12в, при включении потребителей проседало, что логично. Думал на обрыв  в акуме, но проверив его под нагрузкой понял, что проблема глубже. Вчера пытался снять клемму на реле стартера, но без насилия мне это не удалось а курочить не хотелось. Сегодня пришлось применить силу. Спасибо за участие, всем хорошего сезона.
Не,шо значит спасибо, поломка нашлась?
Тогда говори, такие мелочи очень важны для последующих расследований.
1. Коммутаторы выдернуть и проверить снова напряжение?!
2. Замерить ток при включении зажигания без стартёра в разрыв плюса АКБ?!
Автор же писал, что проверил все предохранители?!
Не понимаю, в чём тогда была проверка, если первый же предохранитель не проверялся...
Гость
