puscha Опубликовано 7 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Друзья! Подскажите пожалуйста как правильно собрать краник. Порвалась мембрана, заказал рем комплек,установил , а бенз все равно течет через один из выходов с боку.? Может я его не правильно собрал??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 7 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Может и неправильно. Только внимательность, вдумчивость и неторопливость при сборке тебе поможет. Может криво собрал - неровно мембрана легла. Я помню возился - там неудобно как-то, можно криво зажать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puscha Опубликовано 7 июля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Так а как правильно его складывать? Я еще раз разобрал, попробовал по другому собрать! Та же фигня!? и мотоцикл хреново может из-за этого работать? Карбюраторы чистил, какое-то время ехал вообще отлично.Теперь начинает иногда дергаться, а на холостых глохнет.И бенза стал жрать много.Последний раз на баке проехал только 180 км.Может поплавки залипли или еще что?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 7 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 А сколько мембран было в ремкомплекте? У меня в родном было 2 мембраны, Да и собирать надо очень аккуратно, чтобы чего не зажать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puscha Опубликовано 7 июля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Одна мембрана в комплекте с аллегро, пружинка, и две резиновых прокладки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 7 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 а бенз все равно течет через один из выходов с боку.?Там две мембраны: скажем так - вакуумная и бензиновая. И если бензиновая прохудилась или неправильно посталена, то будет течь бензин. Если мне память не изменяет. Многие и я в том числе, когда вакуумная накрывалась и кран переставал нормально открываться, переставляли пружину так, чтобы клапан был всегда открыт, независимо от разряжения - бензин не тек. Короче, у тебя или мембрана вторая (дяльняя) порвана или неплотно прилегает. Других объяснений нет течи бензина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puscha Опубликовано 7 июля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Ок! Спасибо! На дальней мембране есть небольшие потертости! Сфотографирую потом! А где ее можно заказать.На аллегро такой в комплекте нет? а как пружину эту так переставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 7 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 а как пружину эту так переставить?Она стоит до мембраны, ты ее ставишь после, тем самым она будет, как бы. всегда "открытой разряжением" На дальней мембране есть небольшие потертости!Думается поэтому бензин и течет. http://transalp-club.ru/topic/5413-benzokran/page-4?do=findComment&comment=153118 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Птицелов Опубликовано 8 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Я вообще убирал, мембрану, пружину тарелку, вторую плоскую мембрану и взамен её ставил прокладку из пвх ткани(из которой лодки делают) и кран будет работать как обычный, а не вакуумный. Открыл бензин. потек закрыл перестал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 8 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Открыл бензин. потек закрыл перестал.надысь один такой умный звонил, кудахтал - залило задний цилиндр так, что аж через выхлоп потекло.Я уж промолчу в очередной раз про мои копчёный яйца и печёную сосиску... )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
