Залипло сцепление?
  • Ответов 45
Так если сцепа крутиться, Значит шлица вала. Или кардан.
А выжимной как работает? Кардан к коробке подключен,косвенный признак этого кручение колеса помогает втыкать передачи.Хотя я снимал редуктор,менял игольчатые подшипники хвостовика редуктора.
Изменено пользователем Аркатово
разъединяет ведомый диск сцепления и корзину. Если ведомый диск колесом крутится, а корзина на месте стоит - значит они разъединились. Это выжимной по идее делает
А при включении передачи рывок наблюдается? Или БМВ с автомобильным сцеплением лишен этой характерной особенности мотоциклов? Изменено пользователем Mistral
Давит на корзину, сцепа разъединяется.
Может он надавить,а потом закис на валу? На нейтрали долго стоял
Причём тут нейтраль? Вот еслиб ты рычаг сцепления нажал и проволокой в нажатом состоянии обмотал и так оставил - тогда да. А нейтраль шестерни в коробке разъединяет. Сцепление она не трогает.
Рывок где?Ручку сцепления кидаешь и ничего не происходит, никаких звуков,ни падения оборотов.Будто сцепления нет.Скоростя включаются  с характерными для гуся звуками.
Ну, когда на мотике первую включаешь при трогании, то происходит как бы рывок всего мотика. Что как мне кажется, означает, что вся связь: коленвал-сцепление-коробка-цепь-колесо работает. Сцепление выжато при этом. Изменено пользователем Mistral
