Залипло сцепление?
 Собирал Гуся 1100 долго.Собрал. Не включаются передачи. Сцепление выжимается,передачи щелкаются пять верх и пять вниз, а не едет.Постоянная нейтраль.(собрал правильно)
Думаю залипло сцепление на нейтрали.Может такое быть? Когда купил и он ко мне приехал сцепление было залипше на передаче,но тогда быстро сорвал.
Думаю заводить,греть, может отойдет. Что посоветуете. Кто не знает сцепление сухое как на машине.
Да, передачи переключаются и на  заведенном моторе и на заглушенном
Изменено пользователем Аркатово
  • Ответов 45
Знают,когда залипает диск,то на заведенном двигателе передачу не включишь ,а на заглушенном на скорости не прокатишь.
Ищи чего поинтереснее внутри.
Очень мало информации. Что значит сцепление было залипшим на передаче? И что значит ты его сорвал? Кого сорвал? И как вообще выглядит залипшее сцепление? Оно или буксовать может или не выжиматься. Чему там куда прилипать вообще?
После долгой стоянки иногда диск сцепления может прилипнуть к маховику и при выжиме сцепления он не отсоединятся от маховика, но тут явно не тот случай.
Вот и я думаю не тот.Коробку не разбирал и не снимал.Единственное зимой на заглушенном моторе щелкал передачи и ставил пятую,чтоб легче клапана было регулировать(крутя заднее колесо рукой).Потом оставил на нейтрали.Сам думаю на сцепление.Передачи ведь все включаются.Колесо заднее свободно крутиться на любой передачи как на выжатом сцеплении.
Если у тебя зимой сцепление колеса с коленвалом было и ты оставил потом на нейтрали, то куда сцепление делось? Чтобы само сцепление буксовало - это оно выжато должно быть. Чего у тебя там все пружины в маховике лопнули и осыпались что-ли? Бред какой-то...
Сейчас заводил,грел.На горячую, особенно сильно на пятой стали появляться звуки в коробке,типа что-то в зацеп войти хочет,шестерня наверное.На заглушенном передачи тоже все переключаются вверх и вниз.Правда 3-4-5 колесом помогать приходиться ,подкручивая его. Что могло с сцеплением случиться?
Ты пипец мозг мне сейчас взорвёшь!))) Чего ты там колесом помогаешь, если оно по твоим словам свободно крутится и никак не связано с мотором?
Или у тебя колесо коробку крутит, а коробка с коленвалом не зацепляется?
Изменено пользователем brauzer
Да, получается коробка с коленвалом не зацепляется, если я все правильно понял.
