друг Опубликовано 20 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Ты пипец мозг мне сейчас взорвёшь!Это вариатор! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kori Опубликовано 20 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Т.е. у тебя сейчас сцепление в сомкнутом состоянии??? Так заведи с толкача и попробуй поразгоняться/потормозить двигателем, может оторвется. Только аккуратно и на ровной дороге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 20 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Со вчера до сегодня, можно движок перебрать. В сцепу залезть очень тяжело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san Опубликовано 20 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 (изменено) Нет привода на колесо. Это как буд-то на обычном мотоцикле ты цепь приводную не поставил. На гусе же кардан?Тут либо сцепление неисправно, не так собрано, всегда включено, либо привод на колесо не работает. Кардан смотри. Вообще если ты не можешь сам разобратся в этом вопросе, то стоило ли самостоятельно разбирать и ремонтировать мотоцикл? С такими нубскими познаниями мотоцикл проще убить чем починить. Изменено 20 июля, 2016 пользователем san Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 20 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 (изменено) Кардан смотри. Там сцепу где видно? Она крутиться? Когда хотел брать с карданом, меня предупреждали о проблемах. Хотел Перехватчик к1150RS Изменено 20 июля, 2016 пользователем друг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 20 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Да если он скоростя включать помогал задним колесом - значит кардан у него целый и коробка с колесом соединяется. А мотор он заводил, но мот не едет. Значит в корзине сцепления проблема затаилась. Был бы это Гусь1150 - можно было предположить, что шлицы первичного вала коробки слизало, которые в сцепление втыкаются. А у 1100 гусей такой проблемы вроде нет, у него шлицы жирнее... Значит узел сцепления надо вскрывать и смотреть что там случилось. Там выжимной ведь как у машины. Конструкция несложная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kori Опубликовано 20 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 если он клапана регулировал крутя за колесо, значит кардан на месте, и сцепление тоже, просто диск не от ходит когда ручку выжимаешь.Надо вскрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аркатово Опубликовано 20 июля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Правда 3-4-5 колесом помогать приходиться ,подкручивая его. Что могло с сцеплением случиться?Ты пипец мозг мне сейчас взорвёшь!))) Чего ты там колесом помогаешь, если оно по твоим словам свободно крутится и никак не связано с мотором?Или у тебя колесо коробку крутит, а коробка с коленвалом не зацепляется?Колеса ,я думаю через кардан связано у меня с коробкой,а с мотором похоже связи нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 20 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 (изменено) Выжимной не той стороной поставил? И затянул всё. Сцепление нажалось и больше не отжимается... Изменено 20 июля, 2016 пользователем brauzer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аркатово Опубликовано 20 июля, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Т.е. у тебя сейчас сцепление в сомкнутом состоянии??? Так заведи с толкача и попробуй поразгоняться/потормозить двигателем, может оторвется. Только аккуратно и на ровной дороге.Похоже в разомкнутом или менее вероятно механизм переключения Выжимной не той стороной поставил? И затянул всё. Сцепление нажалось и больше не отжимается...Читай первые посты.В коробку и сцепу вообще не лазил.Только клапана регулировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
