Lisyamorda Опубликовано 26 апреля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 (изменено) sanДа вообще не парюсь - что купил, то моё. Будет навык ремонта лучше.Конфетку всё равно не купить, а в данном случае 50-80 тысяч разницы пойдут на ремонт в котором я точно буду уверен. wadikzДа как купил. На подсосе норм, чуть прогрелось - урааааа 5-6 тысяч оборотов.Проблема решил - был на максимум закручен холостой ход. Кто, зачем, почему... хз. -----------------------------------------------Вопросы. По оригинальным запчастям. Подшипники колёс и ручка левая со светом ( где переключатель света передней фары) - где лучше покупать. Магазин посоветуйте в Москве. Мелочёвки много покупать нужно. Изменено 26 апреля, 2017 пользователем Lisyamorda Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 26 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Подшипники колёснеоднократно обсудалось на форуме. Покупать общепромышленные, в подшипниктрейде, Сфере или Экзисте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisyamorda Опубликовано 26 апреля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Cпасибо, буду искать где обсуждалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч Опубликовано 26 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Скорее всего все еще проще: как раз в конце бака под ним есть 2 резиновые трубочки, которые не подсоеденены. Нужно:- открутить винты крепления накладки приборной панели- выщелкнуть крепления передних обтекателелей из бака, аккуратно их раздвинуть- снять сидуху и выкрутить болт крепления бака,После чего бак немного приподнять. Трубочки легко нащупать рукой: одна толстая, другая тонкая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 26 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 буду искать где обсуждалось.Про подши и сальники колёс http://transalp-club.ru/topic/292-podshipniki-kolyos/page-50.Левый пульт. А чего с ним не так? Как правило достаточно его вскрыть и помыть-почистить, вэдэшкой, брэмсом, силиконкой. Если, конечно, по нему трактором не проехалиНовый родной покупать- как полмота стОит. Есть раздел форума, где моты в разборе, есть авито, есть ёбеи всякие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisyamorda Опубликовано 26 апреля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Левый пульт. А чего с ним не так?оторвало сам рычажок , которым режимы работы фары переключают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
прапорщик Опубликовано 24 ноября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 второй сезон наблюдаю что когда мот долго стоит обычно зимой в гараже жуткий запах бензина и с левой стороны бака с низу все в бензине. Заказал с епонии две прокладки на бензобак снял его заменил резиновые прокладки поставил. Летом ездил все нормально. На зиму поставил через месяц простоя начело опять сочиться бензин опять с левой стороны. под баком уплотнитель бака с нутри в бензине, не могу понять почему. Летом еще могу понять на жаре бензин расширяется а зимой непонятно.Верхняя крышка заливки бензина при перевертовании бака не подтекает в бак не полный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bob Опубликовано 24 ноября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Вопрос надо решать личным присутствием у мотика и наличием очков. Снять всё лишнее и, протерев всё досуха, ждать первую каплю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 24 ноября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 наоборот зимой резинки "умерзают" и теряют свою эластичность. а действительно, в чём трудность придти к мотику. вытереть тряпкой и посмотреь где подтекает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 24 ноября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Силиконки надо в зиму не жалеть, сохнуть ничего не будет) и еще плюс - пришел в гараж за картошечкой, а там мот стоит, весь сверкает, лоснится от силикона почти как нулевый - и на душе радостно)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
