Barbaross Опубликовано 25 января, 2017 ; Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Приветствую!Собираюсь приобрести Transalp, но с подобной техникой не общался уже несколько лет. Сегодня осматривалодин из вариантов и некоторые моменты меня смутили, например:-наличие подтёков на одном из цилиндров (но по словам владельца этонатекло с карбов после завала мотоцикла на бок и, мол, на самом деле тамничего не сопливит), подтёки есть лишь с одной стороны одного цилиндра,при этом подтёки на ощупь липкие, как клей... - немного люфтит на изгиб ведущая звёздочка (на вторичном валу), при этом не люфтит (ну, почти не люфтит) на вращение.https://vk.com/video?z=video3636031_456239032%2Fpl_cat_updates- звук двигателя своеобразный... - я в этом совсем профан. Прилагаю видео и прошу послушать и сказать своё мнение (вначале видео двигатель на прогреве с подсосом, потом - на холостых).https://vk.com/video?z=video3636031_456239031%2Fpl_cat_updates(есть ещё несколько недочётов, но это основные которые меня беспокоят) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 25 января, 2017 ; Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 (изменено) Что за подтёки - не знаю. Но точно не с карбов.Звезда - нормально. Она там на шлицах и должна люфтить. Судя по видео - состояние шлицов отличное.А в звуке видео ничего явного я не услышал. Опиши словами что именно смутило? Изменено 25 января, 2017 пользователем brauzer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шурик воронеж Опубликовано 25 января, 2017 ; Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 звезду бы снять-вал глянуть.звук вроде нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinskbop Опубликовано 25 января, 2017 ; Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Вал видно и не со снятой звездой ,можно не снимать ,крышку откинул ,все видно и так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 25 января, 2017 ; Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 (изменено) Ну, во первых звезду и шайбу под замену.. Подтёков не увидел. Мож ис под крышки сопливит. Звук вообще хз Очень близко надо бы погазовать и метров с пяти послушать. Масло жрёт? Посмотри тормозные диски, ободаНе сопливит ли вилка, задний аморт. не проскальзывает ли сцепление, не закусывает ли рулевую, нет ли в ней люфтаГод то какой?.Фотки нормальные сделай по кругу.Кстати, а Лентяй не собирается продавать свой? Он вообще рядом- в Севастополе. Изменено 25 января, 2017 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лентяй Опубликовано 25 января, 2017 ; Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 (изменено) Серёга, я продал свой уже неделю как. Или две. Уже билеты куплены до Московии на пятницу за новым конем. Как без снятия звезды вал глянуть - я не понял. Не видно ни черта. Идеальный вал от сточеного в кругляк я бы разглядел, а степень износа не увидел. Мож глаза у меня кривые. Хотя... Если бы я заранее знал как выглядит вал-целка, то примерно бы понял. Но все равно если бы брал сейчас мот, то скинул бы звезду для успокоения совести. Изменено 25 января, 2017 пользователем Лентяй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 25 января, 2017 ; Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Barbaross, http://transalp-club.ru/topic/3627-osmotr-bu-mototcikla-pered-pokupkoi/ Как без снятия звезды вал глянутьЕсли снять стопорную шайбу, то звезду можно сдвинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barbaross Опубликовано 26 января, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Что за подтёки - не знаю. Но точно не с карбов.Звезда - нормально. Она там на шлицах и должна люфтить. Судя по видео - состояние шлицов отличное.А в звуке видео ничего явного я не услышал. Опиши словами что именно смутило?Спасибо.Меня-то ничего не смутило т.к. звук ТА я слышу в живую второй раз в жизни, но продавец сам не раз сказал, что выхлоп звучит немного неправильно, с хлопками и это, вроде как, надо настраивать смесь (после чистки карбюраторов их не настроили...) звезду бы снять-вал глянуть.звук вроде нормальный. Вал видно и не со снятой звездой ,можно не снимать ,крышку откинул ,все видно и такЗвезду сниму при следующем осмотре, но пока что я её подвигал вдоль вала на сколько возможно - шлицы на валу не выглядят изношенными, а вот на самой звезде много смазки и толком не разглядеть. Ну, во первых звезду и шайбу под замену.. Подтёков не увидел. Мож ис под крышки сопливит. Звук вообще хз Очень близко надо бы погазовать и метров с пяти послушать. Масло жрёт? Посмотри тормозные диски, ободаНе сопливит ли вилка, задний аморт. не проскальзывает ли сцепление, не закусывает ли рулевую, нет ли в ней люфтаГод то какой?.Фотки нормальные сделай по кругу.Кстати, а Лентяй не собирается продавать свой? Он вообще рядом- в Севастополе.Отметил "подтёки" на фото (но может это действительно что-то другое на цилиндры попало...): Газовали, звук нормальный но я профан... а камера не передаёт, но могу записать.По словам продавца - масло не жрёт.Тормозные диски: задний почти стёртый, а передний ещё нормальный.Обода в хорошем состоянии, но некоторые спицы ржавые.Вилка вроде не сопливит (подтёков и пятен нет). Задний аморт толком не рассмотрел (забыл).Как сцепление должно/не должно проскальзывать? (не совсем понимаю...) - переключается вроде бы всё чётко, но проверяли не на ходу а на центральной подножке пощёлкали скорости.Рулевая в порядке.Год выпуска 1995.Смотрел вечером с фонариком и светильником т.к. в гараже довольно темно, поэтому фоток особо не делал, да и камера на смартфоне не_очень... - внешне состояние на 4+ есть небольшие царапинки и потёртости, но для меня это не критично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 26 января, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Смотрел вечером с фонариком и светильникомпосле этого осмотр сначала делать и обязательно с вторым мотоциклистом.если мот в Сочи ,можно состыковаться с человеком для инспекции. и не пости фото-видео в соцсетях,т.к. не все присутствующие сектанты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 26 января, 2017 ; Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 (изменено) В движок лазили, прокладки старые оставили.Скорее всего кольца меняли, на остальном сыкономили .Всё в цену упирается, по чём?Обратил внимание, между горшками чистота и сами отмыты.Карб тоже отмыт. Изменено 26 января, 2017 пользователем друг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
