Маятник от Африки
Demeo
а ты не обычные шайбы, а гровера подкладывай следующий раз, да затягивай покрепче
  • Ответов 754
Quote (Gesser)
Не умничай))
Шайбы были под стопорным кольцом к звезде, а само стопорное кольцо было прикручено болтами через граверы! Затягивал как обычно сильно...
какой там люфт? и миллиметра нет,звезда чуть шевелиться,смысл колхоза?
Добавлено (12.10.2011, 17:07)
хотели бы сделать неподвижной,закрепили наверно центральной гайкой или болтом,а не пластиной
новый по году,но не пробегу
пытаюсь отжать затраченные деньги
согласись,не должна ведь быть неподвижной
я и сам в замешательстве. На однихз мотоциклах она зятянута намертво, на других должна типа люфтить. Чем руководствуются разработчики никому не известно.
Итак,процес идёт по установки маятника от АТ,первые проблемы.Еле воткнул аморт с газовым бачком,шланг бочка упирается в вождухан и расширительный.Оставил пока так.
подложив проставки между звездой и стоп.шайбой ,все равно не достать торцом до конца шлицевой,или сколь тулить их надо
второе,угробим саму стопорную шаебу,не выдержит-не рассчитана она на такую боковую нагрузку
если не прав,вразумите
После промеров штангелем маятников АТ т ТА, АТ по втулке чуть больше на 5мм,втулка стоит по ходу с права,её надо укорачить,так как с ней не влазиет.
Думаю обрезать с внутренней части...
Добавлено (12.10.2011, 17:47)
На маятнике ТА,с обеих сторон стоят одинаковые втулки,и прикрыты защитными колпачками..
У АТ,с лева такаяже,а с права другая....
