Не садится 21 -я покрышка.
Miha79
Сегодня переобул переднюю покрышку,поставил Митас е-08.Начал накачивать колесо(хотя знал что придется повозиться ),покрышка не села ,как только не извращался так и не села она на место .на пр отив соска .Не знаю ,что и делать дальше,кстати резина бескамерного типа.
Изменено пользователем Miha79
  • Ответов 40
Внимательно осмотри обод на предмет окислов и вспученности алюминия в посадочных местах. На всякий случай проверни покрышку, набрызгай обильно WDшкой и накачивай очков до 4-5.
Возможно утолщение резины камеры у соска не даёт. Приспусти и толкни сосок внутрь колеса на половину длинны или чуть больше. Колпачёк накрути чтобы совсем не убежал сосок внутрь. потом подкачай и обстучи колесо об землю несколько раз с прокруткой колеса на небольшой угол. У меня такая фигня была когда вынужден был поставить камеру совковую на 19. Причём сразу не обратил внимания, поехал а руль толкается в такт с оборотами колеса. Пришлось снимать колесо опять и извращаться. У меня сосок так и остался на 2/3 утопленным, но ехать можно не боясь.
прокатится надо чуть-на советских мотах было иногда
задубела чуть пока лежала. у меня было такое с мишленом, тоже кстати передним. обод помыль, или вд. накачай но 6-8 очков и обстучи об землю. должна сесть.
Была проблема с анаки 3, не садилась, когда одеваешь покрышку обильно смажь не только борт, но и изнутри борт. И сам диск, на 5 -6 очках сядет.
У меня задняя мишлен сирак на 8 очках с мылом раза с 6 го села :o
Изменено пользователем wadikz
