Помогите с передним тормозом
Всем добрый день. Суть в чем мотоцикл трансальп 700 с АБС - купил неделю назад. колодки подклинивают обоих супортов спереди. Я ВСЕ разобрал промыл прочистил поршенки состояние отличное ни рисок ни царапин. Собрал обратно с использованием качественной смазки для суппортов. Все прокачал и ВСЕ РАВНО то же самое подклинивает (поршни назад не достаточно уходят). Подскажите кто сталкивался с подобным явлением и еще вопрос может ли как то АБС влиять на заглушенном.
  • Ответов 46
АБС влиять не может.
Как ты определил, что отходят недостаточно? Если крутануть вывешенное переднее колесо, быстро стопорится?
отходят не достаточно по ошушениям и визуально. если крутануть вывешонное колесо то на 100 градусов прокручивается и встает. при снятых супортах колесо делает не менее трех оборотов.
колодки должны чуть задевать о диск(так называем:автоматический зазор)-это не советский мотопром :)
мотоцикл просто не первый. я сравниваю с предыдущими и пол оборота это же не нормально. поправте если не прав.
надо катнуться-если грется не будет -то всё норм
АВS вряд ли  будет влиять,что-бы это подозрение исключить,а также исключить,что главный тормозной "давит",крутани колесо с открученными прокачками ,не бедет разницы,сними один суппорт-крутани,затем второй ,так и вычислишь.
Изменено пользователем Gipoid
маловато... смотри подшипники для начала. вывешенное колесо должно крутиться больше чем 2 оборота.
а под манжету разве не надо немного смазки заложить?
на заглушенном говоришь... а попробуй заведи. или как минимум включи зажигание?
Изменено пользователем Mrak2k
