Панель приборов и органы управления
А температура двигателя цифрой, по моему не плохо..
Да
Цифра и на машинах более правдиво показывает
  • Ответов 86
Или самопал лобовое?
Привет! Польша.
А я не любитель органы индикации перекрывать. Считаю это некой "недодумкой"
Вот, надоела мне тупо лампочка N
Ща придёт набор - запилю туда индикатор передач, где N тоже будет, но на светодиодном цифровом табло
Так ничего и не перекрывает, кроме тахометра после 5тыс. А оно вам важно? Датчик на о.ж. вам правду не покажет, да и опять таки зачем?
Важно. Прибор не полностью виден - не смотрится "фирменно"
 Нагромоздить можно по разному, а продумать, как всё заинсталлировать красиво - вот это искусство. Ничего личного. Просто мнение.
На мой взгляд именно после 5 тысяч об и конец шкалы как раз важно видеть, а до 5 тыс чего там смотреть?
А я не любитель органы индикации перекрывать. Считаю это некой "недодумкой" Вот, надоела мне тупо лампочка N Ща придёт набор - запилю туда индикатор передач, где N тоже будет, но на светодиодном цифровом табло
Обязательно покажи пожалуйста результат установки индикатора. Все твои доработки и тюнинг Transalpa гармоничны, симпатичны и познавательны.
Идея то правильная, а вот реализация... Жалко пластик панели и тахометр не видно. Я бы искал другие способы расположения "компьютера ".
А кривая соотношения "температура ОЖ/напряжение(сопротивление) датчика" есть?
Как будете свой самопальный показометр прошивать под температуру ОЖ?
У ВАЗов, например, ДТОЖ имеет весьма хитрую кривую и по 2-м точкам её не построить. У ГАЗа эта кривая линейна, с ними проще)))
Изменено пользователем HOUND
"Бортовой компьютер" показывает часы, температуру воздуха
Мой совет, обязательно надо разбирать эту приблуду, плату заливать. У меня от вибрации после пару месяцев эксплуатации отвалилась какая-то штуковина (боченок на двух ножках) теперь температура не показывает.
, а зачем дублировать?
Это эхо! Вот камера на руле, это круто. Хочу посмотреть видео с неё.
В соседней песочнице широко обсуждается гражданин, который внедрил на приборку два вакуумметра.
