SielentBrat Опубликовано 10 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 В общем, история короткая, но последствия подозрительные.Тут товарищ один заходил в гости в гараж, хвастался свежекупленым компрессометром (или как там его). На правах теста померяли компрессию в моём ТА. Сняли контакты со свечей, выкрутили свечу с цилиндра, вкрутили компрессометр, открыли газ и покрутили стартером - 18 бар. Померяли второй цилиндр - 17,5.Что за фигня-то? То-есть, в моём понимании, если в движке прокладки/кольца закончились, то компрессия может со штатных 12 бар до 14-15 подняться. Но 18 это уже чёртов дизель :/Подозреваю, с измерениями где-то залажали, но... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 10 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 SielentBrat, зема,не ругайся в Божьем храме.двигатель холодный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 10 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 подозреваю вспышки в цилиндрах. свечей то 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 10 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Что за фигня-то? То-есть, в моём понимании, если в движке прокладки/кольца закончились, то компрессия может со штатных 12 бар до 14-15 подняться. Если в движке прокладки/кольца закончились, то компрессия падает, и вообще компрессия в процессе эксплуатации подняться не может, может тока опуститься, компрессометр на помойку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 10 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Ну, как бы есть же матчасть )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 10 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Ну, строго говоря, мануал гласит, что компрессия может быть выше нормальной из-за нагара Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 10 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Но не 18 же вместо 11? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 10 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Барыгам задорого продай этот компрессометр. Они при продаже будут демонстрировать компрессию))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лентяй Опубликовано 10 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Барыгам задорого продай этот компрессометр. Они при продаже будут демонстрировать компрессию))) А вообще все просто - замерить компрессию у какого-нибудь другого пепелаца для теста. И все встанет на свои места. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frig@te Опубликовано 10 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 С присадками переборщил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
