Нужен совет по установке апгрейда вилки от ПМ Гараж
Ни чо не сверлил ,пружины вынул, забосил эмуляторы,трубкой выставил подьем при нагрузке и фсё,руки отсыхать перестали.
вот человек даже не расвепливал нижние отверстия. А вы говорите- панацея....
  • Ответов 49
*я вилку разбирал раз ДЕСЯТЬ - а чего её там разбирать-пробку открутил и вся вилка изнутри.*
-Для начала нужно будет разгрузить переднее колесо, иначе, после откручивания пробок подвеска сработает на сжатия, масло с силой выдавит наружу;
-Пробку открутите, без съёма руля, пружину так просто не достанешь;
-Вытащили спейсеры, пружины и, каким нибудь магнитом (захватом) эмулятор (а всё в масле...);
-Через "глушитель" :) откачали масло;
- Далее, манипуляции "со сверловкой" эмуляторов и заменой масла на др.вязкость, а для этого нужно загрузить переднюю подвеску, мы ведь выставляем уровень когда перо вилки в нижнем положении, да. +;аккуратно прокачать несколько раз, что бы масло выдавило лишний воздух и ещё долить;
-Потом опять разгружаем подвеску, всё устанавливаем на место, закрутив пробки и установив руль.
Если удалось не уронить мот-молодец.
При всей простоте операции, не всё так просто.
Стоит ли овчинка выделки? Или проще установить нормально настроенный КИТ от Михаила, рекомендуемое масло и уже поюзав подвеску, привыкнув (или нет) в зиму разобрать и попробовать поиграться с пружинкой клапана, высотой спейсера, возможно маслом? Возможно и не захочется, что то менять.
Да, эт проблема,на контакт Мизаила выманивать нужно долго,на джебель клабе  та же тема,в розыск обьявили)))
Мне Миша у себя в гараже ставил свои эмуляторы, менял направляющие,сальники,пыльники, сверлил.  Пружины решили оставить родные,масло Миша заливает Мотюль 15. В общем работой вилки стал доволен ,но хотелось  мягче,по моему мнению Миша настраивает больше в сторону жесткости,в моем случае клевок вообще пропал,но  появилась чрезмерная жесткость. После 100500 попытки связался с Михаилом , он рекомендовал на пол оборота ослабить пружинки на эмуляторах, пол оборота дают не большой результат, в итоге я ослабил еще на пол оборота, вместе с результатом в сторону мягкости появляется клевок вилки,но даже после этого хотелось мягче и я залил Мотюль 10 и вот только после этого мне настало счастье.
Игры с вязкостью и пружинками однозначно надо проводить в сезон, поменял,сразу прокатился, желательно и по асфальту ,и по грунтовке ,чтобы не забыть разницу в изменениях,все индивидуально. Что-бы с уровнем каждый раз не заморачиваться, первый раз после Миши слил в мерный стакан и сделал отметки для каждого пера,новое заливаю ровно столько же,руль для извлечения пружин не снимаю.
Изменено пользователем Gipoid
может  у вас  на  650   это проблемма- но на 700 а тем более  на НЦ700С- при наличии  централки и  домкрата  под переднюю часть  мотора  всё  делается   за  пол часа....
д достаётся  всё  елементарно - и пружины и  эмуляторы   и  масло.  а  кто не  умеет- тот пускай и не  берётся...
Так, хватит писями меряться.
  • 5 месяцев спустя...
mvdmaximus, Макс, пиши ему через сайт.
дел больше с ним иметь не хочу! динамо! несерьезный подход к делу! хорошо удалось деньги с него назад получить! :angry:
в чём проблема? мне на Шадовку сделал всё нормуль.
Понял, Серёг, спасибо.
