ilving Опубликовано 2 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Вроде как тема по содержанию подходит.Есть следующая проблема: плохо возвращается поршень в передней тормозной машинке. Вчера ее разобрал - резинки целые, пружинка на месте, цилиндр выглядит замечательно. Резинки чуть-чуть смазал МС1600 и запихнул поршень обратно.В процессе прокачки сначала все было идеально, поршень только что не выскакивал. А потом его опять что-то закусило и возвращаться он отказался. Пришлось поддевать плоскогубцами.Сегодня попробую еще разобрать суппорт, может там что странное происходит. Но за идеи куда еще глянуть и на что обратить внимание буду сильно благодарен.ЗЫ: залипание поршня на торможение вроде бы не влияет, колодки о передний диск только чуть-чуть шоркают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 2 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 рычаг переднего тормоза не до конца отходит при отпускании, стопарь не выключается.B главном цилиндре, под пластмассовой херовинкой, есть 2 отверстия. Одно очень тонкое. Если оно забилось то жидкость из бачка в систему не добирается и поршинёк до конца пружинка отодвинуть не может за счёт создающегося разряжения (а житкость не только не сжимается но и растягиваться не любит). Тоже самое происходит если из за левой тормозухи (или если кто по глупости резинки маслом смазал) манжеты распухли. Тогда это отверстие остаётся перекрытым краем манжеты.У самого проблема с манжетой. Временно вышел из положения подрезав край острыми ножницами. плохо возвращается поршень в передней тормозной машинке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilving Опубликовано 2 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 В общем - сначала вытащить из бачка пластмассовую крышку и пошурудить тонкой проволочкой все отверстия.И только потом браться за разборку суппорта. Так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6EH Опубликовано 2 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Леской только, а не проволочкой. А то так можно и отверстие увеличить ненароком. Или ниткой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilving Опубликовано 3 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Бродит смутное подозрение, что дело было в пружинке.После прочистки канала ситуация почти не изменилась. А вот после того как еще раз вытащил поршень и растянул пружинку - стало намного лучше. И, кстати, суппорт однозначно не при делах, т.к. поршни и сам суппорт ходят весьма свободно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykhailo Borys Опубликовано 5 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 И что? Сейчас работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilving Опубликовано 5 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Проработало почти месяц (после разборки и очистки), и вот опять передняя машинка начала залипать. По ходу надо заказать у Димыча и Кошки ремпомплект и не сношать себе мозг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Las Опубликовано 28 июня, 2021 ; Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 А кто нибудь знает точные размеры штока передней машинки 600-ки двух дисковой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
