Maikl Опубликовано 5 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Суть чтобы не делать из одноклапанного термостата двухклапанный. А этот второй клапан ставить отдельно от блока термостата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 5 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 На самом деле даже зазор в 5мм не изменит суть работы системы. Переток малого круга не повлияет на общий баланс системы сколь бы то ни было значительно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilkoff Опубликовано 5 апреля, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Суть чтобы не делать из одноклапанного термостата двухклапанный. А этот второй клапан ставить отдельно от блока термостата.А зачем? Ты получиш все то-же самое, только за бОльшие деньги и с бОльшими трудозатратами. Если есть лишнее время и деньги - закажи термостат и крышку помпы от 700ки. Заодно расскажешь что да как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilving Опубликовано 5 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Кстати, а что если перенести датчик показометра температуры куда-нибудь на двигатель? Вроде как для большей достоверности, в том числе и при утечках охлаждайки. Или лучше отдельный термометр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilkoff Опубликовано 6 апреля, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Кстати, а что если перенести датчик показометра температуры куда-нибудь на двигатель? Вроде как для большей достоверности, в том числе и при утечках охлаждайки. Или лучше отдельный термометр?Разница будет не сильно отличаться. Да и тем более куда именно ты перенесь на двигатель? Передней цилиндр априори холоднее заднего, а на 650ке я вообще молчу про эту разницу температур.. Датчик стоит в нужном месте и считывает "общую температуру по больнице".. Не помню кто, но кто то тут в теме делал замеры температуры ОЖ в различных точках... Кстати на авто на рядных двигателях датчик температуры ставят с рубашку охлаждения, а вот на V-образных и оппозитных двигателях датчик ставится уже в область термостата.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilving Опубликовано 6 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Вопрос в том, как быстро я увижу вытекшую охлаждайку, например. И как отслеживать реальную температуру движка в этом случае и при таком расположении датчика.А вообще - есть термометры с датчиком под свечу, и вроде даже с двумя датчиками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 6 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Воткни такой https://ru.aliexpress.com/item/2018/32839667891.html?spm=a2g0v.search0104.3.39.b55315dc6Cek2r&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10697_10696_10084_10083_10618_10307_5722715_10059_10534_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_5722515_10621_10620%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_5&algo_expid=26c1d666-6858-44a5-8378-6126969974c6-5&algo_pvid=26c1d666-6858-44a5-8378-6126969974c6&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantom Опубликовано 6 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 ДоКС,а резьба на наш мот подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantom Опубликовано 6 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Тоже врезал "малый круг".Только еще не пробовал на прогрев.Штуцера брал от карбюратора ВАЗ 2108,тройник варил сам,сначала из черняшки,потом нашел нержавейку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilkoff Опубликовано 6 апреля, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Вопрос в том, как быстро я увижу вытекшую охлаждайку, например. И как отслеживать реальную температуру движка в этом случае и при таком расположении датчика.А вообще - есть термометры с датчиком под свечу, и вроде даже с двумя датчиками. Охлождайка просто так не вытечет на раз два.. Датчик под свечу это тема для воздушников, к температуре ОЖ она не имеет никакого отношения. Воткни такой https://ru.aliexpress.com/item/2018/32839667891.html?spm=a2g0v.search0104.3.39.b55315dc6Cek2r&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10697_10696_10084_10083_10618_10307_5722715_10059_10534_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_5722515_10621_10620%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_5&algo_expid=26c1d666-6858-44a5-8378-6126969974c6-5&algo_pvid=26c1d666-6858-44a5-8378-6126969974c6&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0Это датчик температуры масла. Так же актуален для воздушников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
