Термостат TA650/600
  • Ответов 781
Норм. Трос на фару трос на жалюзи трос на смазку. Не мотоциклист а монах на звоннице.
не забудь про рубильник на руль на случай отказа реле стартера
Трос к рубильнику)))) не нарушай стандарт.
Японцы не дураки, они экономисты.
А идея с жалюзями это "привет 50-е года", когда не было термостатов и советские автомобили были оборудованы мех. приводом жалюзей на радиатор... До кучи останется еще аккумулятор домой носить и воду из радиаторов на ночь сливать (на ЗИЛах кстати это можно было из салона делать, дернув специальный рычаг) :D
В общем устал уже объяснять и расжовывать по этой теме.. Если кто сомневается - не читайте тему, ездийте как ездили, не забивайте себе голову..
Жалюзи на современных машинах делают для аэродинамики, что бы сократить ещё чуть-чуть расход. Ну и может зимой будет чуть лучше греться, так как моторный отсек меньше будет продуваться, за счёт этого прогреется катализатор на 5 секунд быстрее и они впишутся в нормы Евро-Х.
А на ТА проблема обдува на 600 актуальна, но не верю, что кто-то массово будет городить жалюзи. Тем более переделка термостата занимает час времени и 500-700 рублей. Ну ещё метчик надо друга попросить на заводе взять. Или ещё 200 рублей потратить.
Спасибо за предложение. Пока пытаюсь понять зачем оно мне будет нужно. Тему начал изучать. Честно признаться, не вижу поводов для беспокойства почему-то т.к вреден перегрев, а не охлаждение. Температура внутри цилиндров то все равно рабочая должна быть. Единственное, о чем думается, что японцы не дураки явно, но мотоциклы на разные рынки шли и под определённые температуры рассчитаны, может в Германии теплее, чем в России и тогда переделка нужна.
Я наверное помимо изучения темы про переделку, изучу погоду среднюю в Германии.
Знаю по своей работе что машины на внутренний рынок Европы и России идут совершенно разными, так что копать нужно наверное именно отсюда.
Улыбнуло ))
При чём тут Германия? ТА делали в Италии и Испании, скопировав конструкцию мотоцикла для Дакара ))) У которого всё было сделано чем проще тем лучше.
А не в Россиях-Финляндиях катать )))
пс: я вот всё думаю: что это японцы из Хонды на всех мотах после 08 года так спешно стали делать малые круги-то?  ^_^  Концепция поменялась? Или инженеры признали свои недочёты и по тихому стали делать правильно?
Может эконормы?
Около 2008 много 2т закончилось, возможно было какое-то изменение норм по выхлопу.
Первые 600 были из Японии, однодисковые. А 400 так только для Японии. Так что тут скорее общая концепция тех годов.
Изменено пользователем KyZZMI4
Мой из Японии, производство для рынка Германии.
С 2005 года примерно пошло повальное ухудшение качества, экономия и уменьшение ресурса запчастей. И не только у Японцев, вообще везде, кроме лады
С примерно 2008 года Европа вспомнила про экологию и начала за неё биться, это отразилось на всем транспорте.
Именно поэтому в 700 всё тонкое, вылизано и подогнано в плане экологии, не дай бог богатить будет. А на 600 и 650 все проще, топором рублено, на расход и экологию похрену, главное чтобы ехал и не ломался никогда.
Изменено пользователем 6EH
Холодный двигатель мало того, что свои железки трёт аццки, так ещё и атмосферу загрязняет.
Давно ж понятно, что чем горячее выхлоп, тем меньше говна летит в атмосферу
так что эта "экология" в теме сабжа как раз полезная, а не просто ради....
И зачем спорить? Все, кто сделал доработку - довольны. Двигатель быстрее выходит на рабочий режим и там и остаётся. Бюджет переделки минимален. И один вечер прямыми руками.
Сделал - забыл
Жалюзи с приводом, гы ))))
Прочитал всю тему, подумал немного. Привык думать, работа у меня такая, без этого можно на деньги попасть. Копать привык довольно глубоко при принятии решения. Мотоцикл впервые увидел свет в далёком 1987 году. С этого момента он разошелся нереально большим тиражом. Сотни людей делали на нем кругосветку причем и в холод и в жару. Ресурс при этом всем как показала огромная практика около 300 000 километров. Не многие современные моторы такое могут. И тут в 2017 году, спустя 30 лет вылезла проблема с очень низкой температурой антифриза, которую в срочном порядке принялись устранять т.к мотор оказывается переохлаждается. Спросил у специалистов, которые очень много лет занимаются автомобилями, инженер по гарантии, мастер цеха Обухов А.Е.,многим знакома фамилия. Было мне сказано что нужно смотреть тех задание, в котором указана температура работы мотора этого. И вообще не мешай технике работать. Скорее всего ограничусь проверкой термостата.
А так, в принципе поковыряться наверное интересно, когда много свободного времени, только главное не навредить т.к реальная температура работы мотора после всех манипуляций не известна и не исключено, что мотор работает теперь в режиме довольно сильного перегрева, но это нужно проверять, пока домыслы.
