Термостат TA650/600
Где то было,запаивали отверстие в термостате и получали желаемый результат.Долго греется и остывает на ходу по причине перепуска жижи через отверстие 2мм
  • Ответов 781
я переделывал 650ую систему под 600
Я помню. Не понятно зачем итальянцы переделали, а не додумались до термостата.
Прям реально есть проблема и мешает вам спокойно жить?
Пропадут проблемы с долгим прогревом
Никаких проблем!
Завел мот и начал одеваться.
Пока весь экип напялишь, мотор прогревается до нормального значения.
Да, я вижу здесь проблему и хочу ее устранить. Двигатель спроектирован для работы в определенных температурных режимах, а в данном случае, он не догревается, что негативно сказывается на ресурсе и расходе топлива.
Если для кого то в этом нет проблемы - не вопрос, когда у вас застучит мотор, то просто сделайте музыку в наушниках погромче и продолжайте ездить дальше (а че, едет же).
На 700ом ТА к слову уже установленна именно двухконтурная система охлаждения с полноценным малым кругом... Зачем это сделано? Проблем же никаких нет? Че Японцы дураки что ли?
А по поводу запаиваемого отверсия - временное решение проблемы т.к. в тот момент когда термостат закрыт помпа нагнетает давление в никуда (тока жидкости нет), в рубашке охлаждения создаются застойные зоны. Далее по достижению жидкости температуры 82 градуса, открывается термостат и горячая жидкость резко смешивается с холодной из радиаторов, тем самым общая температура ОЖ падает достаточно резко...
Изменено пользователем Vilkoff
Так вот почему у одного из ста при огромном пробеге бывает начинает мотор стучать! Ура! Причина найдена!
Приобрету/приму в дар/заберу за пиво термостат с корпусом от ТА650/600. Необходим он мне для реализации двухконтурной системы охлаждения.
А у нас типа не двухконтурная система?!
У нас на ТА как раз и есть малый круг и большой.
Все уже придумано до вас, уважаемый.
Не мешайте машине работать.
У нас перепускное отверстие сделано для циркуляции жидкости, а это не есть полноценно т.к. все равно через него жидкость циркулируется через радиаторы.
Так раз все придумано, нах.. тогда на 700ке то заморочились?
В общем палемику более разводить смысла не вижу, ежели по делу есть что добавить - добавляйте/предлагайте, а "не мешай работать технике" и "до тебя все придумано"... могу посоветовать только выучить матчасть.
Уже где-то опысывал проблему. Покуда у меня на мопеде стояла стоковая приборка со стрелочным показометром и зелёной(или белой) зоной почти во всю шкалу, не заморачивался на эту тему. Как появился Вапор с цифровым показометром, призадумался. При движении по трассе, при окружающей Т-ре 10-15*С температура ОЖ на выходе из гбц падает до 50-60*С. Если ещё к этому добавить дождь, то можно увидеть цифру в 40-45*С. Чем это чревато, думаю и так понятно.
Изменено пользователем parmёnoff
