Все началось с кружки.
Этакая Африканская болезнь...
Вот и ответ, а ты моск уже сломал. Я тебе сказал, при твоих параметрах аккума и сети, нет проблем, проблема в реле.
  • Ответов 238
Это болезнь африк.
Ага, ответ в стиле...
проблема в реле.
Понятно что проблема в реле, оно не работает.
Вопрос в том, что могло послужить причиной неожиданной смерти?
Всю зиму акум подзаряжался, мот стоит в тепле....
Жил был человек. Не болел и н тебе, не стало... Просто тромб оторвался. Изменено пользователем Пономарь
Тромб- это болезнь, тромбофлебит, болезнь стремная, нозологию на ранних стадиях выявить сложно.
Больные как правило соблюдают диету и режим.
Так что когда говорят о том что все было хорошо, а потом тромб оторвался- это значит болезнь была давней и запущеной.
Так что пример считаю неудачным!
Куплено новое РР, поставлено на штатное место через пластину алюминиевую и термопасту, есть плотный контакт с рамой в отличие от заводской установки, когда реле было отнесено от рамы на 1.5 мм за счет выступающих втулок. Пластина так же играет роль защитного кожуха для реле, а то в него летела всякая хрень с колес.
Напруга с новым реле на клеммах акума 14.6 В при 3000об при выключенном свете и 14,2 при включенном.
Все, как в лучших традициях Архипа! Алюминиевая пластика, как защита и как добавочный радиатор охлаждения. Изменено пользователем Пономарь
Где б мне такую кружку надыбать.Глядишь тоже чего прикуплю.
http://adv-shop.ru/shop/afrikatvinskaya-kruzhka/
B)  B)
бензонасос тоже болезнь.
нее, там контакты, раз в 50 ткм нужно осмотреть и поменять если подгорели.
сам насос вполне нормальный. контакты всегда есть в наличии у меня в магазе.
Серёга, а прицепи ещё сзади кулер )) Сзади оребрения, я имею в виду, то бишь справа от РР, и сделай выход назад, в атмосферу. Кулер можно тангенциальный применить.
Девайс тебе спасибо скажет за это
Правда и приток (обдув) нужно обеспечить. Например, слева от РР в пластик врезать сетку от динамика, например, пищалки.
А если вход-выход продумать при движении грамотно, то и кулер не надо
Леха, думал об этом...
Но не присмотрел ничего акромя компьютерных.
А они как бы не очень для таких условий эксплуатации...
Вот если бы был влагозащищенный, размером с пачку сигарет, было бы хорошо, вкрячил бы не задумываясь))
И еще, не желательно молотить на холостых долго без включенного света, напруга поднимается прилично.
