Прошу помощи. Карбюратор.
может физически датчик на другом двигателе теперь установлен не там где нужно.
Стробоскопом обычно проверяют, но не особо представляю как это сделать на ТА, у меня нет ни того, ни другого.
Возможно: датчики для сдвоенного коммутатора  стоят чуть ближе от ВМТ, чем для раздельных. Слышал рассказы, что общий коммутатор вместо двух раздельных дает бодрости движку ( читай больший УОЗ), значит раздельные наоборот. Лечить - переставлять датчики против хода КВ или восстановить оригинальную систему зажигания.
Нужно учитывать, что МЗ определяется не только положением датчика относительно положения КВ в ВМТ, но и задержкой, которую вносит коммутатор.
Нужно рассмотреть геометрическое положение датчиков, магнита, поршня относительно ВМТ и характеристики коммутаторов ( величину вносимого запаздывания)
Короче, нужно открутить какую нибудь пробку, нарисовать метку на маховике и убедится в правильности МЗ.
Это ГИПОТЕЗА человека не имеющего ТА, предназначена только для ознакомления в качестве гипотезы.
  • Ответов 389
Возможно: датчики для сдвоенного коммутатора  стоят чуть дальше от ВМТ, чем для раздельных. Слышал рассказы, что общий коммутатор вместо двух раздельных дает бодрости движку ( читай больший УОЗ), значит раздельные наоборот. Лечить - переставлять датчики против хода КВ или восстановить оригинальную систему зажигания
Не-е-е))) Там НЕТ регулировок, штатные места под один и под два датчика. Всё унифицировано бод обе системы.
Но - может быть и так, ставить одиночный датчик со своей зубчаткой и мудрить с проводкой... К сожалению он в 2000км от меня...
А как проверить угол зажигания, он же мертво выставлен вроде
Да, но есть вероятность того, что на однодатчиковом моторе установочные места чуть иначе. А разве под второй датчик резьба на приливе была? Надо по фишам партнамберы картеров проверить. Полез смотреть. Это только одно предположение, но есть и другие.
Вот Галкин, жук, опередил. :P
Там датчики разнесены, на движке стоял один, но под второй было штатное место. Но - легко может оказаться, что они не там. Хотя - если они стоят раньше - с чего копоть? Свечи должны быть белые...
дырки в картере могут быть в одном и том же месте, а датчик например выполнен с нессиметричным расположением чувствительного элемента относительно дырок ( это очень вряд ли)
А компрессия в норме?
Правые полужопицы разные.
для двухдатчикового- 11100MS6920
для однодатчикового- 11100MAW600
Хз в чем различия.
Если у Вити друга второй двиг без правой крышки, можно поспрошать. Или искать, у кого она открыта.
Лёш, а где сейчас твой старый моторчик?
galkin24, Давай я тебя в личку подключу, а то мы действительно тут захламим.
Компрессия 11, движку 10ткм)))
А вот датчики... То есть, они могут давать позднее? А родной датчик и его зубчатка настроены по-другому?
Ну, мот сюда-то ехал на прицепе, а здесь начал доходить фильтр и стал
совсем пидетс... А сейчас, с новым фильтром  работает как после сборки - едет, но
пердит...
Может так? Чертовщина случается.
Но все же кажется странным, что япошки сменили фазы на картере...
Хз в чем различия.
Ушли в личку
Изменено пользователем Альен
А проводки  от одного датчика местами не мог перепутать?
Не оптимальное сгорание смеси приводит к появлению "бархатного" нагара, он проводит ток, разряд происходит по поверхности изолятора= пропуски зажигания = пердёж.
Мля... Все возможно внутри жгута... А на фишке стоит защита от дурака...
пустое.
Дождемся чего мудрый народ скажет.
