Alexfish Опубликовано 27 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 (изменено) в собранное на заводе лезть без необходимости не хотелось бы. Ну не скажи. Я вот малый круг врЕзал и получил систему охлаждения, адаптированную к северным широтам, а не только к Дакару )))Если с умом делать тюнинг, то всё ОК Если доп нагрузку повесить прямо на клемму, то ток никак не пойдет через главпредЭто как? Если на аккуме 12 вольт, а с генератора идёт 13-14? Напряжение будет пытаться выровняться от большего к меньшему, зарядка аккума заберёт какой-то ток, а там ещё твои допы в виде лампочных туманок на 8 ампер висят И всё через главпред. Изменено 27 июля, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 27 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Может и так, но при рассмотрении схемы нужно учесть, что в реальности ток идет от минуса к плюсу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 27 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 (изменено) ток идет от минуса к плюсу. А какая разница? Ток идёт всегда по замкнутой цепи. И в этой цепи твой главпред висит.Но не забываем про закон уравнивания напряжений. Где меньше, будет пытаться уравняться с бОльшим.Хватит уже тут теорий ))) При работе генератора ток идёт на аккумулятор, заряжая его. В машине аккумулятор заряжается без предохранителей. Вешай на клеммы что хочешь.Здесь схема чуть другая. Изменено 27 июля, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 27 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Вы лучше скажите , если подключить как Димыч предложил, зарядка будет лучше идти, или также будет садиться с двумя туманками по 55 вт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 27 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Будет то же самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 27 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 (изменено) ДаРазве что не будет перегреваться колодка главного преда. У лампочек КПД очень низкий. Потребление бешеное, а отдача - половину в свет, половину в тепло... 50% КПД в идеале, а в реальности ещё ниже....Есть диоды в стандартных цоколях. Вместо лампочек можно устанавливать. Отдача та же, а потребление ниже. Только брать надо правильной фирмы, чтобы фокусировка была чёткая.Ну и учитывать место сзади для радиатора. Это единственный минус этих ламп. Второй (несущественный) минус - цветовая температура. Многим не нравится холодный свет. 22 ватта против 110 при (теоретически) такой же светоотдаче....Разница налицо. Изменено 27 июля, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 27 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Это лампы я так понимаю головного света, а какие можно ставить вот в эти туманки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 27 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Сейчас в них стоят такие лампочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 27 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Вы лучше скажите , если подключить как Димыч предложил, зарядка будет лучше идти, или также будет садиться с двумя туманками по 55 вт? Спецом для тебя, добавил свою схему в моей теме. http://transalp-club.ru/topic/13237-peredelka-kitaiskikh-far-dopolnitelnykh-khodov/?do=findComment&comment=376668Но для галогенок нужны выключатели помощнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelAZ Опубликовано 27 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Получается, что если мы установим все светодиодные "лампочки", то появятся свободные Амперы, которые РР должен куда-то деть, если не будет наших допов, так? А не задумывались ли япошки про четкое согласование источника, нагрузки и т.д. Ну ведь не спроста же стоит именно такой генератор, а не более другой, и РР могли ведь другой они замутить...Блин... Несколько лет назад, когда задумал снова моцик купить думал, что явовские проблемы остались в прошлом... думал, что теперь заживу... Аннет... Не, однозначно все лучше и круче, но есть один нюанс... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
