ДоКС Опубликовано 16 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Причем здесь эта колодка? Плюс для доп проводки, надо драть прямо с + клеммы, а не после главного предохранителя.Ну что вы тупите! Да весь ток ОТ ГЕНЕРАТОРА, на заведённом мотике, пойдёт на дополнительные потребители через колодку предохранителя если + для них брать с аккума. И на зарядку акума тоже, что не хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 16 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Это мне как раз понятно, но чтобы работало только при заведённом двигателе, нужно еще диод ставить на основную сеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6EH Опубликовано 16 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Так как правильно сделать всё? И куда именно подключиться? Желательно фото т.к я тупо не смог разобраться, не очень силен в электрике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 16 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Если не силен, лучше сам не лезь, а обратись к тому кто в этом разбирается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6EH Опубликовано 16 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Я могу сделать либо на аккумулятор, либо так же как на фото, которое кто то сделает))) В остальном проблем нет. В смысле подключить все хорошо и красиво могу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abakan Опубликовано 17 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Вот у меня предыдущий владелец как раз красиво сделать не смог: подключил подогрев ручек от проводов замка зажигания, а аварийку (зачем она на мотоцикле??) сделал на двух реле от жигулей через кучу проводов без быстросъемных клемм, просто припаяв их к выходам реле и залив абы как термоклеем. Я первым делом когда поставил мопед на зимовку вырезал все это к такой-то матери и восстановил штатную проводку. А подключу уже по методу Димыча Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 17 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 6EH,делай как пишет Димыч, там все просто. Когда разберешь и увидишь разъем все станет понятно. Колодка от "+" АКБ и главного предохранителя находится почти рядом. Фото тебе не сделаю, т.к. у меня Африка, но принцип одинаковый.Сейчас специально все внимательно изучил у себя, буду переделывать, т.к. даже провод не нужно новый, просто клемму с АКБ переставлю в разъем. И ВСЁ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio Опубликовано 17 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 а аварийку (зачем она на мотоцикле??)Интересный ход мыслей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abakan Опубликовано 17 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 а аварийку (зачем она на мотоцикле??)Интересный ход мыслей Не, ну а что? Поблагодарить можно подняв руку, а обозначить мотоцикл при остановке на обочине (это ж надо чтоб еще было невозможно его откатить подальше) я бы включил правый поворотник. Все равно аварийка только при включенном зажигании работала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio Опубликовано 17 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Откатить подальше от полотна далеко не всегда бывает возможно и нужно. Благодарить гораздо удобнее с кнопки, чем руками махать на ходу.А разве III положения ключа на 600 нет? На 650 и на Варе это как раз для аварийки и придумано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
