К вопросу о подключении доп.потребителей
Если через релюху подключать, тебе должно быть похеру какой там будет выключатель, он нагрузки не несёт, а даёт только команду
Плюс с клеммы аккумулятора всегда лучше брать...во первых, при поломке, всегда знаешь куда лезть в первую очередь, во вторых, не надо лезть в проводку Хонды
Изменено пользователем Влад
  • Ответов 401
Я тоже так думаю, но народ то говорит что колодка слабая там, а нагрузка от ручек и фар я думаю будет хорошей
Где Там?Управляющие релюшкой несут несут нагрузку 0, хрен десятых. А силовая- прям с + аккума, через предохранитель. Минус силовой- отдельным проводом, например с паука (что бы не тащить по всей раме), если релюшку под мордопластиком размещаешь. Всё же есть в теме.
Я и плюс и минус от аккума тянул, мне так удобнее было. На плюсовой прям около аккума повесил предохранитель. Реле поставил только на ручки и подогрев сидушки с управлением от зажигания. Свет и прикуриватель на прямую через кнопки из ближайшего магазина. Нормально работают без всяких реле.
Так ведь вся тема то про то что если с аккумулятора плюс брать, то все идёт через главный предохранитель 30а, у которого колодка слабая и цеплять надо на реле регулятор.
Если бы не эта тема, я бы сразу как и хотел все взял с аккумулятора и не мучил бы себе мозг
А реле все же лучше будет. На кнопках нагрузки нет и там подгорать ничего не будет
Это как? oO
Причем здесь эта колодка?
Плюс для доп проводки, надо драть прямо с + клеммы, а не после главного предохранителя.
Изменено пользователем Dron595
Самое первое сообщение этой темы и внесло смуту. Как раз там написано что если с клеммы аккумулятора его взять, то все идёт через 30а предохранитель
В итоге у меня через главный предохр кормится только всё
Вот в чем подвох.
Если ставить доп предохранитель, то силовой плюс можно брать прямо с + клеммы.
С какого же перепугу это произойдёт? :blink:
https://youtu.be/MvIkiCq7Qyw
