К вопросу о подключении доп.потребителей
колодка выходит из строя если там контакт плохой и искрит, тогда и будет всё плавиться
Никто не знает, когда это произойдёт, особенно на старой технике. Окислы, болтанка и прочие неприятности делают своё дело. А где тонко- там и рвётся.
Тут разговор о том, как сделать правильно, чтобы такового вообще не случилось. А делать или нет - кто как хочет.
  • Ответов 401
Отаночё!
Попытайтесь разобраться. Сорри за почерк, торопился )))
На всех мотиках так и на япах и на китайцах и даже у гусей  ;)
Анализируйте, как токи куда и когда протекают
Брать + нужно либо с красно жёлтого. На нём минимальное падение напряжения после генератора и минимум разъёмов.
Изменено пользователем ДоКС
ДоКС, спасибо. Мне лень было отрезать часть схемы, нарисовал от руки ))
А в мотопроводке не бывает выхода специально для допов? Или может производители мото техники редомендуют, куда подключаться? Изменено пользователем vоdяной
Бывает. У меня на Экспло и преды установлены в основном блоке и концы выведены. Под ручки, под прикуриватели, доп. свет.
И тоже, чёрт побери, после РР  ^_^
На аккуме ничего нет. Тока стартер.
На ТА этого нет конечно же?
И у меня выходы для допов есть как с переди мота так и под седлом и самое страшное, что на акум идёт вторая пара клем, для чего она ещё не разобрался..
Изменено пользователем КТМen
У меня и индикатор передач есть. И доп. плюс тащить не надо. Скучно.
А вот на ТА, ух!  B) Всё своими руками.
