Kadabrich Опубликовано 28 февраля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 (изменено) А разобрать узел, почистить и смазать? На лайфхак не тянет?. Как разобрать? Там же шток, клёпаный с обоих сторон, я его не вытащу, следовательно не разберу. Может я чего-то не понимаю Не понял,просто тяжело мот поставить,или назад не отходит?Даже при полностью закисшей при такой массе все штатно запрокинется,а проблема приложения силы на ТА почти не лечится,трудно тянуть. Подножку приходится чутли не ломом отгибать, ногой со всей силы давить нужно держась при этом за Мот чтобы подножка коснулась земли. Это пол беды, дальше она ещё сложнее идёт и вот когда нужно поставить, 2 бугая вдвоём тянутся и ставят его на подножку есть тема усилителей подьема а есть украинские земляки по изготовлению красивых деталей Возможно неправильно поняли. С услиями всё хорошо, сама подножка очень плохо и туго ходит, её чтобы отогнуть нужно со всей силы ногой вниз давить, не говоря о закидывании назад. Не понимаю что делать, подножка как я понял не разборная Изменено 28 февраля, 2021 пользователем Kadabrich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 28 февраля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 (изменено) Kadabrich, Это у тебя чего то заколхожено, кем то. Или повреждено об каменюки. Она же как плуг там торчит...Мож мазутой какой помазать? Сфотай поподробнее для начала. Сообща чего-нить придумаем, чтобы сразу не взрывать нафиг... Вообще то ось выниматься должна. Там чаще всего шплинт + шайба с одной стороны.А костыль да, приваривают, с ним значительно легче ставить. Изменено 28 февраля, 2021 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 28 февраля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 Ты там грязь почисти и ещё посмотри. Возможно обнаружишь стопорное кольцо с одной из сторон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dll1129 Опубликовано 1 марта, 2021 ; Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Я сезон начинаю с того, что пропшикиваю сначала вэдэшкой все стыки, а потом смазкой цепной из балончика. Раньше заморачивался - снимал, протирал внутри-снаружи и смазывал типа солидола. Но ввиду того, кто узел не герметичный и грязь\вода в петли всё равно лезет, путём перебора остановился на таком варианте. Ну и если она у тебя прям кувалдой вытаскивается - либ сам узел деформирован, либ какой то ацкий колхоз, или магия. Когда у меня закисла сильно, она по любасу вытаскивалась, складывалась вот хреново, ногой доводил. Там впринципе узел такой, что не должна она немочь не раскладываться-складываться. Фотай, выкладывай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor006 Опубликовано 7 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Озадачился покупкой центральной подставки на 600 88 года. На сайтах с новыми пишут в названии товара, что подножка на мотоциклы 91-00 годов. Вопрос в чем - до 91 подножку нельзя установить? Или до 91 идет своя? Или можно, но с переделками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 7 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 У меня 88 год. Покупал уже с централкой. Думаю, она стандартная на все модели. Просто для её изготовления необходим образец мотоцикла. А найти мотик 91-2000 годов гораздо проще, чем 87-90. Поэтому и пишут. В любом случае, это просто металлическая трубка . С помощью инструмента можно подогнать под любую модель Ламборгини))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 7 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Вопрос в чем - до 91 подножку нельзя установить?Загляни ему под брюхо. Не на всех мопедах есть уши крепления и упоры для подножки. На моём их нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor006 Опубликовано 8 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Заглянул под брюхо и расстроился. Фотографий в интернете внятных не нашел, но я же правильно понял, что под подножку должны быть отдельные свободные уши? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dll1129 Опубликовано 8 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 как-то так уши выглядятЗаглянул под брюхо и расстроился. Фотографий в интернете внятных не нашел, но я же правильно понял, что под подножку должны быть отдельные свободные уши? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
