Воблинг
На Яве вобблинг когда задние амортизаторы чрезмерно высоко наварены. На м-72 С коляской надо демпфер рулевой зажимать, чтобы не было вобблинга. А Гусь мокрый, а я не гусь!
  • Ответов 165
Да, но конструкция его такова, что остаётся люфт порядка пары градусов, и это даёт о себе знать. ( лечится , конечно)
остаётся люфт порядка пары градусов, и это даёт о себе знать. ( лечится[/quote
Древняя система, несовершенная.
Там по отдельности всё плохо! Но когда смотришь целиком, говоришь, вот ведь могли же раньше... :)
Хм.. причем тут ссылка на водяного гуся?
Я открыл первую попавшуюся ссылку . Или они что то напутали? Тест драйв BMW R1200GS.
В общем не понятно, как Гусятина опять влезла, но на ТА, если всё нормально, не люфтит, резина, давление и т.д., ни какого воблинга нет, задок не задирает, как в кино. Очень надёжный, предсказуемый мот. По большому счёту, это не для ТА. Ну если не ложить до подножек в повороте и не перескакивать гружённым мосты без асфальта на 150!
Изменено пользователем друг
как я понял у гусей трейл не меняется,и соответсвенно в поворотах воблинг это наше все.либо максимальное снижение скорости.или нет?что то занервничали гусеводы...
Не знаю как у кого, на 700ке при 60 нельзя руки бросить, один палец прикладываешь и все стабилизируется.
На гребаных чекушке, спорте, кроссаче до полной остановки могу руки в карманах держать.
У меня точно такая хрень на СВ400 была. Балансировка переднего колеса поправила ситуацию на 70%, но совсем не устранила. Потом заменил подшипники в рулевой и всё стало идеально.
Я написал, ТА предсказуем. На затяжном, резком повороте на 100-120 начинает подколбасивать. Не вгрызаешься в руль, ручкой притормаживаешь, бывает воше руля тока касаешься, когда чувствуешь начало расколбаса в повороте. Но я то гружёный частенько. На легке всё по другому, позволяешь себе большее.
У ТА вынос больше, силы прилагаемые к колесу больше, в кино всё есть. Фролов умный! У нас эндуро турист, а не спорт.
тогда это будет мой последний пост на этом форуме.
Не верно относишься к жизненным трудностям :67:
На иже и урале мог спокойно руль отпускать, чтобы к примеру на куртке застегнуть замок. На ТА только по быстрому можно. Руль действительно начинает болтать с увеличивающейся амплитудой.
Думаю это не достаточная жёсткость длинной вилки на скручивание сказывается.
