Mishutka Опубликовано 28 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 вэлкам детали в наличииhttp://www.adv-shop.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mechanic960 Опубликовано 8 октября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 (изменено) Извините, что поднимаю некротему)) Но вдруг кому пригодится. Перебираю 600 мотор, начал искать колпачки на выпускные клапана, аналоги 12209-413-003, но не мог найти нигде. Потом зашел на сайт мотовитрины, увидел номер кортеко, но подходили они якобы только на 88 год. Решил рискнуть и заказать в автодоке, колпачок один стоит 170р против 530р минимум за оригинал. Колпачки ожин в один, только нижняя юбка чуть-чуть тоньше. По высоте один в один. Номер corteco 19019982. https://yadi.sk/i/bAyadgWwDfJjrg https://yadi.sk/i/-7oEvh6BO0hhOA https://yadi.sk/i/aPhy_tbtF6KeWg Колпачки эти ставятся на авто, на многие хонды. Есть куча аналогов других фирм, так что на вкус и цвет, как говорится) Изменено 8 октября, 2020 пользователем Mechanic960 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 8 октября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 Спрошу ка я здесь за одно...А можно ли извратится и заменить колпачки не снимая головку цилиндра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 8 октября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 Спрошу ка я здесь за одно...А можно ли извратится и заменить колпачки не снимая головку цилиндра?Да.Gesser вроде так умудрялся сделать. Но в этом действии нет смысла. Вспоминаем цитаты Винни Пуха , снимаем головы и притираем клапана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 8 октября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 можно ли извратится и заменить колпачки не снимая головку цилиндра?можно. Но, поверь, если этот мотор начал жрать масло, то эта операция - мягко говоря бессмыслена (как и замена ТОЛЬКО поршневых колец) и надо готовиться к куда большим вложениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 8 октября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 А можно ли извратится и заменить колпачки не снимая головку цилиндра?Вместо свечи вкручиваем и подаём воздух и спокойно разбираем пружины клапанов... Но, поверь, если этот мотор начал жрать масло, то эта операция - мягко говоря бессмысленаХватит всё равно на какое-то время точно, т.к. новые колпачки своей деформацией компенсируют люфт направляющей клапана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 8 октября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 А что компенсирует унос масла через кольца из-за износа канавок в сумме с уходом геометрии цилиндра и поршня? Если ты считаешь, что этот мотор начинет жрать масло из-за колпачков, то я вынужден тебя сильно огорчить. Да, колпачки это один из факторов и не самый существенный.Так что лечение масложора имеет только 2 нормальных варианта - не очень бюджетный и совсем не бюджетный. А колпачки... Ну кого не учат чужие ошибки, пусть на своих учится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mechanic960 Опубликовано 9 октября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 Спрошу ка я здесь за одно...А можно ли извратится и заменить колпачки не снимая головку цилиндра?Можно и без воздуха, засунуть шнур или шланг в свечное отверстие и подпереть поршнем. Но да, смысла нет вообще, если масложор, то износ цпг уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 9 октября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 Если ты считаешь, что этот мотор начинет жрать масло из-за колпачков, то я вынужден тебя сильно огорчить.Я ничего не считаю...Речь шла о замене колпачков и поможет или нет. Поможет, в одном месте терять масло с меньшей скоростью...Что касается износа поршней и колец, здесь и не обсуждалось... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 9 октября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 (изменено) Про NOK овские аналоги колпачков ВПУСКНЫХ клапанов писал чуть раньше (тема "маслосьёмные колпачки")... Скопировать и вставить в эту тему не получается... Кстати важнее именно впускные ибо там разряжение и масло высасывается, а на выпуске давление избыточное и сосёт мало.На каких то автомоторах(Волга вроде или ГАЗ 53) одно время с завода уплотняли только впускные клапана . а на выпускных уплотнений не ставилось.. Изменено 9 октября, 2020 пользователем dust Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
