HISS
Отпишусь и я. Не далее как вчера успешно провел процедуру вписки нового ключа. Видюха очень помогла.
Но вот лично у меня обнаружилось на самом разъеме несоответствие, везде пишут что провода подключают к передней части. А у меня она оказалась "мамой" вместо "папы". Цвета проводов, желтый и белый. Сделал переходник, не получается прописать. Ответная фишка "папа" вмотана в жгут, надрезал и достал....оба провода желтые. Методом сличения фишек определил полярность. Подключил "папу".
Со второго раза все получилось. Нетерпеж замучил пока заливал антифриз, крутил свечи и ставил бак. Завел с родного ключа.....и момент истины, новый ключик...
Барабанная дробь....и мот завелся!
Самое главное, снпчпла вставить родной ключ повернуть в замке до срабатывания лампочки, повернуть обратно,а потом только разомкнуть фишки.
Изменено пользователем Копатыч
  • Ответов 402
Да, на 650ке папы в жгуте. Я тоже по цветам "мамы" ориентировался. Предварительно убедившись тестером что белый это земля..
Кто подскажет, на новом моте запасной ключ идёт с основным? Или запасной припрятан под пластиком или ещё где?
Уже нашёл руководство. Ключи в одной связке. Это я не для себя узнавал. В общем нет ключей для 650-ки. Что делать?
Изменено пользователем друг
Читай пару страниц выше. Если есть хотя бы один ключ - заказываешь и регистрируешь.
Что делать?
Я бы к Василию обратился в таком случае.Пост 141,читай.
Ключей нет. В какой теме пост 141? Хотелось узнать, что делали при утере ключей? Поищу ещё, вчера не было времени.
Так что рассеяным теперь можно и ко мне.
 Страница 15,смотри.
Спасибо. На работе почитаю и поищу, как подогнать новый ключ ко всем личинкам и прописать. Прописать знаю, подогнать- интересно как?
