HISS
Как и где  подогнать где то Димыч писал.Всё равно делать по замку,снять замок с сидушки,и в путь к мастерам.
  • Ответов 402
Прописать не получится без рабочего ключа или чипа - надо разбирать блок и прошивать его в заводской режим регистрации.
Про снятие замка и выпиливания ключа уже рассказал. Узнали, что перепаивается чип в коммутаторе под ключ, есть умельцы однако! Если человек упрётся рогом, то к сезону выкатит.
Изменено пользователем друг
У ТА не пробовал разбирать личинку. На других машинах и мотах делал под новый ключ. Т.к. не профи, копался долго, маленькие пружинки в личине разлетаются. Гимор.
Кстати, вскрыл тут свой ключ. подскажите что я должен там увидеть? это он пустой так выглядит? или это полноценной магнит и хисс к нему цепляется?
как выглядит изнутри нормальный ключ с рабочим хисс?
это я к чему, ключ у меня один... и немного деформирован. (скручен от силового открывания подсидельного бардака.)
отоесть если я просто закажу болванки ключей, то они работать не будут? всмысле в замке зажигания
Изменено пользователем Mrak2k
Справа залита компаундом колбочка или чип. Активируется радиосигналом и передает код в приемник на замке по радио опять же. Новый ключ надо брать тоже с чипом. Сначала нарезать, потом прописать в HISS мотоцикла.
ох е... тоесть это нормально рабочий. понятно, спасибо. я то полагал, что у меня впаяна обманка в хисс и ключ этот пустой. мало ли чо там залито... оказывается вот оно как...
полагаю ключ с чипом стоит баксов 20-30 не меньше...
Вот этот кругляшок с цифрой 1 и есть чип, или это просто оттиск. На Опеле он выглядел именно так.
о как. по мне это какая то метка серии впаяная в пластик... вот до чего прогресс дошел... спасибо, парни. буду знать
