Vasilii Опубликовано 22 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 Всем привет,вот такое горе,был на рыбалке ключи от мота положил в сумочку с крючками грузилами ну и всякой такой хренью,надо было переделать снасть ну и в итоге сумочка оказалась(положил по тупости) на краю борта, итог:сумочка успешно ёпнулась в воду и незамедлительно ушла на дно,потом эхолотом померили глубину около 23 метров,самое то обидное 2ой ключ суко этот грёбаный HISS невидит,правильно говорят пока гром негрянет мужик неперекрестится,что делать теперь подскажите. Написал в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
araskutin Опубликовано 13 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Подскажите, что можно сделать со следующей ситуацией. У меня Honda CB400SSe оснащена системой Hiss, прошивал запасной ключ, после прошивки мотоцикл перестал заводиться, перестала гореть фара, лампочка Hiss гаснет при повороте ключа, стартер крутит, все предохранители целы, в сервисе сказали, что я сжег ЭБУ. Можно ЭБУ отремонтировать или только замена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
перевозщик Опубликовано 30 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Подскажите как мне быть, заглючила система HISS, горела лампа и не тухнет около минуты потом 3 длиных и один короткий моргает в мануале алгоритма нет такого что делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр36 Опубликовано 30 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 попробуй закрыть на блокировку и вытащи ключ..потом открой-мин через 5.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
перевозщик Опубликовано 30 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 У меня нет блока руля, я дурак кривожопый сунул запасной ключ в замок в надежде завести и рядом находился основной ключ и похоже он стёр с обоих ключей кодировку что делать теперь не знаю у меня паника мот разобран стоит под открытым небом да ещё антенна хиса грешу на неё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
перевозщик Опубликовано 30 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Вот подозрение только вчера заметил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр36 Опубликовано 30 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 мог влаги нахватать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
перевозщик Опубликовано 30 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Всю ночь на кухне сидел но сделал Я теперь знаю скакой стороны подходить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дикий Серж Опубликовано 31 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 Чо было-то, не томи расскажи, а как так антенну сломали??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
перевозщик Опубликовано 31 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 Чо было-то, не томи расскажи, а как так антенну сломали???Сломал её давно, тросиком сцепления при повороте руля зажимал край корпуса и корпус лопнул глянь фото выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
