HISS
usrbb, В мануале по моему есть. Что эти моргания значат.
  • Ответов 402
Приветствую всех вчера решил прошить ключ. Нарезал болванку, приготовил провод с разъемом, два предохранителя впаял. Нашел разъем под баком, разъединил его, посмотрел что провод с разъемом подходит, опять вставил как было. При включении зажигания на приборке лампочки хисс и лампочка давления масла не горят, стартер крутит с чипированым ключом и с болванкой одинаково. Проверил все предохранители, почистил все разъемы - все без изменений. Когда проверил контролькой маму папу разъема  понял что напряжение не идет. Если кто сталкивался, подскажите в чем может быть дело, провод должен быть запитан.
три коротких и одна длинная
Если ошибка пррисходит при обычной эксплуатации-сигнал блокируется другим ключом.
При отключении антенны две коротких две длинные вспышки
Если ошибка происходит при регистрации ключа-неисправен приемник или его проводка.
Дело в том что я и не успел провести магический обряд, лампочки приборки не горят с родным ключом и главное через разъем не проходит ток
По сути при включении зажигания должны загорется лампочки масла и хис
За неделю до этого поменял лампочки в приборки на диодные все горело. Насколько я знаю и пробывал раньше что пустым ключом бес чипа стартер не крутится , грешу на разъем но разъединял его акуратно. После этого пробывал отсоединять клемы аккумулятора все по старому.
Предназначение этого провода и за какие действия он отвечает. а главное почему по нему не проходит ток
Нет, с ней ключ гаснет, она разрывает цепь.
В мануале нашел что надо подать плюс и минус с аккумулятора на разъем с датчика положения коленвала, тогда мигнет ключом код. Но самих кодов в мануале 3 штуки и проверяется все элементарно и уже перепроверены...
Да, при вкл. зажигания должны загореться лампочки Хис, давление масла, нейтрали, если стоит нейтраль, отозваться приборы топлива и темп-ры,  а так же загореться лампочки габарита. Все это запитано с одного предохранителя.
Система Хис блокирует систему зажигания и не блокирует стартер. Т.е. с незнакомым ключом, как впрочем и с аварийным выключателем переведенным в положение OFF,  стартер будет вращать коленвал.
Изменено пользователем Пономарь
