HISS
Всем привет,вот такое горе,был на рыбалке ключи от мота положил в сумочку с крючками грузилами ну и всякой такой хренью,надо было переделать снасть ну и в итоге сумочка оказалась(положил по тупости) на краю борта, итог:сумочка успешно ёпнулась в воду и незамедлительно ушла на дно,потом эхолотом померили глубину около 23 метров,самое то обидное 2ой ключ суко этот грёбаный HISS невидит,правильно говорят пока гром негрянет мужик неперекрестится,что делать теперь подскажите.
Написал в личку.
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 402
Подскажите, что можно сделать со следующей ситуацией. У меня Honda CB400SSe оснащена системой Hiss, прошивал запасной ключ, после прошивки мотоцикл перестал заводиться, перестала гореть фара, лампочка Hiss гаснет при повороте ключа, стартер крутит, все предохранители целы, в сервисе сказали, что я сжег ЭБУ. Можно ЭБУ отремонтировать или только замена?
  • 1 месяц спустя...
Подскажите как мне быть, заглючила система HISS, горела лампа и не тухнет около минуты потом 3 длиных и один короткий моргает в мануале алгоритма нет такого что делать
попробуй закрыть на блокировку и вытащи ключ..потом открой-мин через 5..
У меня нет блока руля, я дурак кривожопый сунул запасной ключ в замок в надежде завести и рядом находился основной ключ и похоже он стёр с обоих ключей кодировку что делать теперь не знаю у меня паника мот разобран стоит под открытым небом да ещё антенна хиса грешу на неё
Вот подозрение только вчера заметилpost-3569-0-84554600-1469904038_thumb.jpgpost-3569-0-60533000-1469904162_thumb.jpg
Всю ночь на кухне сидел но сделал
Я теперь знаю скакой стороны подходить
Чо было-то, не томи расскажи, а как так антенну сломали???
Сломал её давно, тросиком сцепления при повороте руля зажимал край корпуса и корпус лопнул глянь фото выше
