Замена высоковольтных проводов на Transalp XL650
Jemand
Смотрел,кажысь расширительный надо опустить.я снимал хитрыми ключиками
  • Ответов 64
Там блин замкнутый круг :lol:
Расширительный стоит на резиновом кольце, из расширительного в это кольцо заходит шкант. Чтоб снять расширительный, его нужно поднять и вынуть шкант из резинового кольца, а бачок при подъёме упирается в катушку и шкант остаётся в кольце, это ппц какой-то.
Надо что то вроде такой головки(самопал),желательно многогранной,ну или подбирать инструмент
Да, такая подойдёт, с длиной ручки мм 75.
В общем пробуйте и всё получится,вектор задан
Да я плюнул на это дело, пробивало передние провода, я их заменил, задние уж как нибудь потом...
Пока разобрано надо делать,потом либо навсегда либо до поломки.
Я же говорю, с задней катушкой и проводами проблем не было. Хотел заменить везде, но заменил проблемные, а рабочие не стал трогать.
