Замена высоковольтных проводов на Transalp XL650
Jemand
10 часов назад, dust сказал:
Расстояние до выхлопных патрубков какое ? В смысле нагрев ?...  Не путайте хрен с пальцем !!! А без перегрева что им любым  сто лет будет ?
ну так посмотришь что им будет на трансальпе где грязь и всякое говно летит туда. твое дело ставь хоть чего.я поставил и езжу уже не один сезон. и плюс еще ничего паять и мудрить ненадо оно все работает как штатное и ставится
  • Ответов 64
2 часа назад, Сергей2685 сказал:
Для справки ... На ТАХО мотор восьмёрка, и расстояние от колеса до свечей меньше чем на альпе .. так что 100% там колпачкам много труднее ! Можно смело купить комплект новых китайских  силиконовых с медной жилой  (а это 8 колпачков + проводов на 20 мотов хватит) по цене 4х по 500 ! А можно и б/ушные поискать  даром отдадут !... там колпачкам нифига не делается - провода "каменеют"...
Но выбор всегда за вами !
В 19.11.2024 в 19:42, Сергей2685 сказал:
колпачки если не потресканые можно старые оставить. ну проверить еще не пробивают ли. а провода бери метражом с медной жилой
Провода понятно, а как колпачки на пробой проверить? чет не догоняю...
в темноте завести и смотреть где искрит? омметром сопротивление??
прибор какой есть?
В 04.11.2024 в 17:08, Андрей Мирзабеков сказал:
Товарищи, подскажите по теме, сколько должно быть сопротивление высоковольтных проводов с колпачками и без на Трансальп 650, 2000г.в.?
Сопротивление резистора в колпачке от 4 до 5 КилоОм.
Провода родные медные: сопротивление 0.
Дальше смотреть изоляцию как проводов, так и колпачков.  Как вариант на заведённом моторе ложить СЛЕГКА влажную тряпку и, темноте, смотреть где искрит.
  • 3 месяца спустя...
В 24.11.2024 в 13:38, Андрей Мирзабеков сказал:
прибор какой есть?
да все так же. заводишь в темноте там все видно будет где что и куда пробивает.я собственно так и обнаружил что у меня колпачки кончились
