Замена высоковольтных проводов на Transalp XL650
Jemand
На 650 всё выкручивается,тяжко вытягивал провода из свечных колпачков,но таки вынул
  • Ответов 64
Подтверждаю.
вот пример бабины из которой провод не выкручивается .
 это не с трансальпа , но 100% хонда оригинал.
 если колпачек залит герметиком то провод не съемный.
вот пример бабины из которой провод не выкручивается . это не с трансальпа , но 100% хонда оригинал. если колпачек залит герметиком то провод не съемный.
У меня строение такое же, но крышка имеет рёбра и откручивается, под ней две резинки, провод в катушку просто вставляется, в катушке не резьба как в колпачке, а игла.
  • 1 год спустя...
Подниму ка я свою тему.
В общем проблема пробоя повторилась.
Вчера полез к длинным колпачкам, измерил сопротивление, оно оказалось разным и на одном колпачке явно не соответствует мануалу.
Заказал 2 длинных колпачка NGK SD05F по 5кОм. Какие взять на замену коротких угловых?
Колпачки старые оставил,туго выходили,но всё получилось,проблем нет
У меня тоже старые стоят, их сопротивление пока не измерял, сегодня сделаю.
Вопрос такой, если им хана, какие на замену взять? Нашел NGK LB05E, кто их пользовал?
Нашел NGK LB05E
Вполне себе колпачки.
Нормальная защита от влаги, сопротивление такое же как и в штатном.
Угол правда немного не тот, но встают нормально.
А какой у родных угол?
Примерно 45 градусов и та часть, в которую вкручивается провод короче.
Колпачок, тот что ты купить собираешься встает нормально, но при этом будет смотреть немного вниз, главное что бы длины ВВ провода хватило.
