Помогите отремотнировать светодиодную фару
galkin24
Привет. Спалил сегодня обе фары дополнительного света. Фары куплены на форуме недавно при совместной закупке. Берег я их на новый мотоцикл, но пока не заладилось... Зимой катался с ними на велосипеде, был доволен до поросячьего визга, очень хороши! ...были...
Поставил вчера на YBR, но при включении что-то пошло не так, АКБ резко стал уходить в глубокий разряд. Сегодня скинул клемму, реле зажигания ( не штатное) зазуммерило и фары сразу потухли.
Первоначальная проверка выявила: пробит диод Шоттки D3  и выгорели два резистора около конденсатора. Эти резисторы  включены параллельно и имеют маркировку R430
Нужен совет в ремонте.
Переполюсовка? Резисторы 0.43 Ома. Шимка наверняка тоже вылетела...
вроде как эти фары работают при любой полярности, как и большинство сетодиодных фар.
Могу ошибаться.
нет, там переполюсовка невозможна, в цепи питания стоит диод Шоттки.
Короче одну фару я вчера испортил в процессе "ремонта", перегрел один из светодиодов. Подключил резистор 0,56 Ом вместо 0,43/2=0,215 Ом.
Светодиод думаю найти не представится возможным.
Вторую испорчу, и можно будет закрывать. :)
Пока связался с продавцом, может удастся купить всю плату в сборе. ( сильно сомневаюсь)
На второй постараюсь заменить детали на оригинал.
Что можно сделать из первой ? советы принимаются , кроме "выкинь".
Фары отличнейшие!!! были...
Резисторы меньше ома - это сейчас модно у китайцев стало. Вместо предохранителей их впаивают. По идее, только они должны были выгореть, защитив драйвер...
Я бы купил ещё одну фарку, а из этих двух сделал одну.... Что ещё предложить? Маркировка светодиода неизвестна. Ни длина волны, ни яркость...Ничего...
Странный случай. Фары заявлены до 80 вольт, Сомневаюсь, что в 12 вольтовой технике что-то проскочило даже около этого, не то что выше....
В процессе сгорания все мои косяки сошлись вместе, если интересно, могу изложить, что произошло
Во первых давно нужно было поставить замок зажигания, но я ездил без него. Года три назад потерял ключ и на скорую руку сделал электронный, в надежде, что прежний хозяин найдёт запасной. Но не нашел. Схема ниже. Замок содержал две пары нормально разомкнутых контактов 1-2 и 3-4, их я заменил двумя реле, которые питаются через резисторы и перемычки a-b и  c-d. Перемычки вынесены в USB-флешке, которая включается в USB-разъем. Резисторы нужны для того, чтобы замыкание всех проводов в гнезде не вызвало бы ни срабатывание реле, ни КЗ.
Вторая ошибка - подключение фар непосредственно к АКБ.
После установки свежезаряженного АКБ и катания около 1 часа с фарами заметил, что АКБ серьезно сел, а напряжение в сети около 11,5 вольт.
Дальнейшая проверка выявила, что реле-регулятор работает нормально, и обеспечивает напряжение около 13,6 вольт и заряжает АКБ током 0,35А.
НО после включения фар через АКБ идёт ток разряда более 5А, т.е. геренатора как будто нет.
Потом косяк, выполненный мной виртуозно: запустив двигатель я скинул клемму АКБ, реле ( мой замок) зазуммерили с частотой около 20-30 Гц и фары сразу погасли.
То есть питание на них подавалось через левое реле прерывисто.
Вот вы замыкатели отжигаете!
Всё равно не пойму. От дребезга контактов высоченное напряжение проскочило чтоли?  :blink:
