Генератор?
при включении ближнего света зарядка аккума резко прекращается, и он начинает потихоньку высасываться. РР менял, симптомы те же. Аккум свежий, заряженный. Значит генератор. Не?
Из контактов, на пути от гены до батареи, только контакты разъёма РР и предохранителя на 30 ампер, что на реле стартера стоит. Больше нет ни чего. Ну ещё болт массы. Если эти контакты в порядке то смотри генератор.
  Кстати, где напряжение мерил? Нужно мерить тестером прямо на батарее. В других местах сказывается падение напряжения на проводке при увеличении нагрузки.
Если у тебя две фары по 60 Ват, то на холостых гена может и не тянуть такую нагрузку.
  • Ответов 80
А генератор можно тестером проверить на исправность, и гадать не нужно
тестером проверишь в редком случае. короткое на корпус прозвонишь и целостность обмоток. А так мегаомметр в помощь
  • 2 недели спустя...
могу предположить "классику" : раз расплавилось, значит грелось, раз грелось, значит высокое сопротивление в месте нагрева, раз нагрелся сопротивляемый контакт, значит он окислился.
Благодарю! Клеммник под замену – это без вопросов, но как избежать повторения данного исхода с новым клеммником? Может есть какая хитрость?
Я весной сдёргиваю все клемники и брызгаю BDшкой.
  • 3 недели спустя...
Аааа!!!! Как всегда перед поездкой.
1. Все хорошо. Я еду. Мотоцикл работает. Зарядка аккума идет. 14.2 В
2. Ни с того ни с сего прекращается. 12.7, 12,6, 12,5 и до полной разрядки.
3. Выключаю ближний 13,5 В как бы норм.
4. Аккум купил новый, все так же. РР заменил на китайское с Алибабы также. Генератор?
5. Выключаю мотоцикл, жду 3 минуты, включаю и еще час зарядки.
Прошлый год ехал в Грузию, в районе Чечни такая же беда была, позвонил Ване и проблема самоликвидировалась. Все тоже самое было.
Звоню, в этот раз не помогает а в Бухару хочется. Покидайте советов. Ваня только на выхах, уезжать уже сегодня надо было.
Самое плохое переменность проблемы. Единственная связь с возможным прогревом.
Взываю к коллективному разуму, образование не вообще техническое...
