Генератор?
если б он в обрыв ушел
С чего обрыв то? Ножки отгорят, что ли, или взорвётся?
ни одно из перечисленного. просто по личному опыту из практики говорю. А если интересно почитай как устроен диод. В полемику вступать не буду. Это ИМХО
Изменено пользователем azimut.071
  • Ответов 80
Кстати для общего развития:
Вот эта коробочка отвечает за корректную работу индикатора нейтрали и подножки. Стоит в экзисте 2300 руб.
При выходе из строя легко меняется на два диода стоимостью 12 руб.
Вот такое импортозамещение :)
а где это коробочка находится?
У меня мот 03 года, там другое исполнение диодной пары. Стоят они в блоке предохранителей, черненькие такие
  • 8 месяцев спустя...
Ребят, такой вопрос: при откручивании ручки газа фара ярче светит, по возвращению на хх, соответственно, тускнее. Это в генераторе проблемы или в чем? Заметил данное явление при прогреве после недельного простоя.
Не, всё норм. Это релюшка регулятор работает. Выше обороты - выше напруга на выходе генератора. У меня на холостых 14,4 на 5000 обор выдает 14,6-14,8, естественно фара поярче оит. Если у тебя разница прям капец какая по яркости, то тестер в руки и меряй напряжение на акуме во время работы. По результатам и выводы;)
Какие выводы из каких результатов? Или же какие границы нормали?
sidoy, 14,8. Смотри состояние проводочков и контактов. На них могут быть существенное падение напруги.
Холостые обороты, включаешь фару, смотришь на вольтметр, запоминаешь цифры. Повышаешь обороты до 5000 и смотришь опять на вольтметр. Если первые и вторые показания в пределах 14,2 - 14,8, то делаешь вывод о том, что всё "хоккей" и идёшь пить пиво. Если вторые показания от 15в и выше, делаешь вывод, что всё хреновато и идёшь пить воттку))))
А у меня на оборот, при повышении оборотов вольтаж падает. Как объясняли, это тоже нормально, такой принцип работы самого РР.
