Дядя_Юра Опубликовано 28 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 неправильно подключен вольтметр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hiker Опубликовано 28 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 неправильно подключен вольтметр.правильно. с клемм. дублировал тестером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilving Опубликовано 28 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 (изменено) Варианты:1. Глючит китайский рр при прогреве2. Плохой контакт на контактах рр или (маловероятно) аккума3. Глючит генератор4. Разное Изменено 28 августа, 2018 пользователем ilving Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hiker Опубликовано 28 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Варианты:1. Глючит китайский рр при прогреве2. Плохой контакт на контактах рр или (маловероятно) аккума3. Глючит генератор4. РазноеКак то от слова глючит. Хотелось бы доктора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilving Опубликовано 28 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Блок-схема проверки РР и гены https://www.dropbox.com/s/8usqvqz6jslbe7b/RR_check_scheme.pdf?dl=0 В момент когда начинает пропадать заряд остановиться и пройтись по алгоритму, тогда будет понятнее что происходит. Ну и разъемы РР заодно почистить можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 28 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Разъем замка зажигания и провода к нему глянуть. Бывает провод внутри изоляции ломается и все на одной жиле работает - напруга проседает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galkin24 Опубликовано 28 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 одна из фаз не отвалилась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 29 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Дак ты уехал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hiker Опубликовано 29 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Дак ты уехал ?Не, не получается. Не отпускает мотоцикл.В выходные нормально прокатился, все работало. Потом опять также "заглючило". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hiker Опубликовано 16 сентября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 (изменено) Ларчик просто открывался. Глючило реле стартера, через которое заряжался аккамулятор. После замены зарядка стабильна 14,3 В. Такие чудеса бывают.Большой респект Ивану KILLER за помощь! Изменено 16 сентября, 2018 пользователем Hiker Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
