хлопки при сбросе газа на ходу
Я ничего в этом не понимаю, но инжекторный литр тоже хлопает в прямотоке на сбросе газа, причем тут карбы
Если ставишь прямоток на инжекторную технику, надо мозги перепрошивать, неправильная смесь подается поэтому и хлопает.
  • Ответов 132
Ключевое слово здесь прямоток.
В родной глушак стреляет?
С родным глушаком инжекторный литр работает как часы. Ничего нигде не хлопает.
Там ещё может быть управляемый выхлоп (экзап называется)
И вот им многие пренебрегают. Мож заслонка неправильно выставляется при переходе на ХХ
Кстати вспомнил, при бедной смеси может стрелять во впускной коллектор, связано как - то с ОЧЕееень низкой скоростью горения смеси, настолько медленной, что в момент открытия впускного клапана, смесь всё ещё продолжает гореть, дальше ход событий понятен...
Инжектор тоже может пукать, что он, не человек? только тут механизм какой- то другой, или форсунки на 100% не прикрываются, либо негерметична система выпуска.
у меня переключатель есть на мозгах лямбда да/нет, кат да/нет, прямоток да/нет
При его переключении что-то меняется?
vоdяной, меняется, конечно: то сжирает восемь литров, то не едет :-) Не, стоит все как надо, кат нет, лямбда есть, глушитель прямоток. Хлопки меня как-то не напрягают
Ну это хорошо, бывают хлопки такие пук пук пук, а бывают выстрелы которые даже прохожих пугают! Вот это не может не напрягать. Изменено пользователем vоdяной
 согласен , хлопки бывают разные .
 есть попёрдывания , а есть и бабах .
 у них разная физеология.
об этом я постораюсь выложить видео с пояснением
 к сожалению у меня нет карба от та  для наглядного пособия , но гдето есть от 150 китайского мотика .  что по конструкции мало чем отличается.
я не способен быстро излагать текстом на клаве  . поетому сниму видео. так проще.
Попердывания часто это обеденная смесь, а если одиночными жахает по взрослому- богатая.
