хлопки при сбросе газа на ходу
Забеднить смесь - поменять воздушный фильтр.
фильтр новый. как смесь забеднить? винт крутил. изменений нет.
И смириться с этим. Больше или меньше, но эти хлопки будут всегда.
хлопки не являются показателем плохих настроек?
У меня было так. Синхронизация карбюраторов вылечила проблему.
карбы промыты и синхронизиронились
Обеднить смесь в системе ХХ соответствующим винтом
где этот чудо винт?
Как только не синхронил, и даже систему PAIR удалил, всё равно попёрдывало )))
тоже самое))) все вроде перебрал, а результат тот же)
пердёж бывает из-за грязного/повреждённого/отсутствующего sub фильтра...на скорость не влияет
где этот суб фильтр?
Пинзец... Поменяй фильтр и все. Если не поможет - пиши дальше, подумаем. А то уже до обедненной смеси дошли. Пожалуй я отсюда пошел)))
фильтр новый, карбы промыты и синхронизировались
Господа! У меня эта проблема вылечилась заменой свечей - вторые свечи не работали (для замены которых бак нужно снимать. Одна мертвая была на переднем цилиндре, а на заднем пробивала. После замены - как не прогазовывал - без прострелов.
не зря японцы по две свечи на горшок поставили :rolleyes:
свечи новый, по мануалу.
  • Ответов 132
Хм, тогда действительно винтами качества смеси ХХ попробовать забеднить. Еще не помню, иглы в карбах по высоте регулируются или нет.
Зря ты так...
Подпердывает (постреливает) на сбросе газа, при условии что крабюраторы исправные (чистые, отсинхроненные, с целыми мембранами и т.д.) из-за обедненной смеси! Я не хочу спорить, много тем по карбам читал, причем здесь на форуме, писали не раз, просто лень искать. Подчеркиваю именно обедненная!
Просто пусть ТС попробует обогатить смесь, чисто ради эксперемента, выкрутит винты качества на 1-1,5 оборота, если не поможет, закрутит обратно.
Т.е. выкрутит еще на 1-1,5 от первоначальных настроек.
Штатно нет. Иглы ставятся в одном положении.
Но народ пробывал подкладывал шайбочки под основание иглы.
Стреляет в глушитель при сбросе газа в том случае если смесь обедненная, а вообще винтами качества надо добиваться самых устойчивых оборотов на прогретом двигателе, и тогда ничего стрелять не будет. Изменено пользователем vоdяной
Мой стрелял когда фильтр воздушный забивался и просился под замену. Далее менялся фильтр на новый и стрельба прекращалась. Это же обогащение смеси шло. Или стрельба разная при бедной и богатой?
посмею не согласиться с большинством, богатая...
При резком закрытии дроссельной заслонки на высоких оборотах смесь обогащается, поскольку количество воздуха резко уменьшается, а бензина поступает больше за счёт повышенного разряжения в зоне отверстия ХХ и переходнойй системы. Переобогащенная смесь теряет способность к воспламенению и скапливается в выпускной системе, где и воспламеняется от нагретых частей выпускной системы с звуком "Пук". Такая гипотеза...
не согласиться
Большинство с тобой не согласно.
Проще тогда свечу выкрутить и на цвет нагара посмотреть.
смесь переобогащается только в моменты резкого закрытия дросселя с высоких оборотов, так что свеча ничего не покажет.
