Мото заметки АТ
а ты что же проехал
Меня человек ждал, времени не было, и так опаздывал.
  • Ответов 1,7 тыс
а ты что же проехал
Прикольно получилось.
Андрей, у нас замена звезд и устранение "яйца", место встречи изменить нельзя!!!
Будем проводить инспекцию прочности посадки на синий Локтайт.
А что её проводить, Локтайт он и в Африке Локтайт. :good3:
Весь вечер пятницы я пытался на даче завести Ямаху, но так и не смог это сделать, хотя сперва мотор заработал, и далее ничего не помогало.
При этом катушка как выяснилось, пробивает.
Свечного ключа в инструментах не оказалось, и это была большая печаль. На следующий день поехал в Воскресенск на старом добром ТА
На обратном пути удалось найти работающий магазин (КЕМП) в Воскресенске, купил там свечник, и свечку (самую простую) для проверки катушки.
Оказалось, что при надетой свече пробоя нет.
Вывернул свечу - она оказалась вот такая:
Искры не давала никакой, от слова вообще.  Прокалил, прочистил  - завелась мгновенно.
Нужно, наверное все равно искать новую катушку, как думаете?
Ну и свечку, понятное дело, заменить.
Тут ещё явно есть повод посмотреть в карбюратор, богатит однозначно. Ну, свеча, конечно, своё отслужила.
Артемий Троицкий, А чем тебе катушка то не угодила?
А вот свечку ты ухайдакал в гуано до ржавчины... Если и свечной колпачёк в паутине и какахах...
Ну так я почему злой был? Потому что у меня ключа свечного не было! Ну а теперь-то заживем...
Так я выше фильм о двух частях приводил, без свечи шьет на массу через изоляцию.
Артемий Троицкий, Через изоляцию чего, корпуса катушки? :o Помой брэмсом всё, побрызгай силиконкой, протри чистой сухой тряпочкой (одноразовым бумажным полотенцем).
На ТА тоже нет?
На ТА тоже нет?
На ТА есть, особый! Но он не полез в хитроделанную Ямаху.
Меня конечно подбешивает процедура доступа к свече на данном шедевре японского мотоциклостроения - сперва надо открутить пластиковые накладки, потом снять бак. И упираясь в раму, кое-как выковыривать свечу.
Вот думаю, хорошо бы поискать бак увеличенного объема, где этих чертовых накладок нет.
Типа такого:
Но я так и не дождусь от тебя ответа по поводу катушки, видимо это запретные знания, не для всех.
Через изоляцию чего, корпуса катушки? Помой брэмсом всё, побрызгай силиконкой, протри чистой сухой тряпочкой (одноразовым бумажным полотенцем).
Брызгал, правда не знаю, что такое брэмс.
Протирал, ВД брызгал, изолентой мотал. Без свечи шьет, со свечой - не шьет
