Артемий Троицкий Опубликовано 11 сентября, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 На ходу протестировал, не мондражирует?Стекло стоит как влитое, хоть и не закреплено пока по низам.Все рассчитано так, что давление распределено равномерно по 4-м точкам, и нет опрокидывающего момента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalyS Опубликовано 16 сентября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 (изменено) На ходу протестировал, не мондражирует?Стекло стоит как влитое, хоть и не закреплено пока по низам.Все рассчитано так, что давление распределено равномерно по 4-м точкам, и нет опрокидывающего моментаАААА ты читаешь мои мысли!!! я буквально пару дней назад попросил у друзей поискать мне стекло от скутера или мотоцикла для точной копии твоей конструкции. Я плюсую, в трансальпе ветрозащита дерьмо. именно так надо поступать со всеми 600-650-700ками.Подскажи чем так красиво обрезал низ? Изменено 16 сентября, 2018 пользователем VitalyS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 16 сентября, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Подскажи чем так красиво обрезал низ?тупо болгаркой!сам офигел от результата... думал сперва грубо рубану, потом буду шлифовать лепестковой насадкой, а оно сразу получилось ровно.Главное разметить (обычным маркером, стираемым) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalyS Опубликовано 16 сентября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Спасибки. Ценный опыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 16 сентября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 (изменено) Я плюсую, в трансальпе ветрозащита дерьмо. именно так надо поступать со всеми 600-650-700ками. Ветрозащита в целом хорошая, штатный ветровик дерьмо. Изменено 16 сентября, 2018 пользователем vоdяной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 17 сентября, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 Дело в том, что любой мотоцикл - это компромисс, и создается так, чтобы от работал безотказно в условиях заявленной среды (в нашем случае дорога+умеренное бездорожье). Да и климат везде разный.Штатный ветровичок крепкий, и при падении не сломается, большинство 600 - ... см3 турындочек и оборудованы таким. Плюс год выпуска модели не забываем - прошлый век! Ну а дальше идет допил под свои нужды - лично мне удлиненный ветровик под тем же углом атаки откровенно не нравится, с эстетической точки зрения, плюс должна быть возможность убрать спойлер "в ноль" на случай поездок через лес, чтобы его не разбили ветки, или для других тяжелых условий, жару и т.д. Его вообще можно быстро открутить, если нужно.Расход, думаю возрастет, поскольку я чувствую ту "стену из воздуха", в которую он упирается, а если рукой пошарить, то за границей спойлера чувствуется сильное давление встречного потока. Сейчас треплет в районе шеи и выше, и по рукам, от руля больше не отрывает))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 17 сентября, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 (изменено) Увидел в Сплаве велосумку - решил попробовать приколхозить Устроена как "торба", только поменьше, и должна реально, а не декларативно не протекать)))Внутри две камеры, компрессор и дождевик - то, что возить в собой желательно, но каждый день не используется. Вот такое быстросъемное велокрепление, жаль на другой диаметр прутка багажника - при желании можно приварить петли-переходники: Изменено 17 сентября, 2018 пользователем Артемий Троицкий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 17 сентября, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 (изменено) Вести с колхозных полей: скотосмазчик Наконец-то нашел я этот 50-кубовый шприц, вот очередная "ужасная конструкция", можно падать в обморок: Электроклапан пока в ручном режиме (белый флажок), если ходовые испытания будут успешными, то подам на него питание с линии освещения, вопрос где грамотнее врезаться.Капание через толстую иглу, она же дроссель, никакие регуляторы расхода не понадобились.Деталей минимум - все как я люблю)Где расположена игла, можно примерно видеть на фото - подача на верхнюю ветвь цепи перед входом в крышку ведущей звезды. Лишнее масло будет сбрасываться под этой крышкой, и далее вытекать на пыльник. Соответсвенно, на ведущую звезду цепь будет приходить с маслом, размазанным по роликам, и его разброс ЦБС будет меньше.Для крепления всей конструкции использовал вот эту пластину-усилитель рамы с тремя дырками, давно на нее поглядывал - так и просится, наколхозь на меня скотосмазчик! В остальных местах девайс мешает, перекрывает что-нибудь. Изменено 17 сентября, 2018 пользователем Артемий Троицкий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 18 сентября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Артемий, сколько в итоге потрачено денег на кронштейны вместе со стеклом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 18 сентября, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 (изменено) сколько в итоге потрачено денег на кронштейны вместе со стеклом?3200 кроншты + 1800 некондиц стекло от строма, нашел в одном магазине.Стекло оказалось хорошим донором, удачным, а вот кронштейны - не очень, по сути я их конечно приспособил, но это не то пальто, чем просто сделать то, что нужно. Но с другой стороны - у меня сейчас нет оборудования изготовить кронштейны, и по факту это лучшее, что я мог бы найти. Изменено 18 сентября, 2018 пользователем Артемий Троицкий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
