Мото заметки АТ
Чисть карб, регулируй
Виктор, карб чист, и отрегулирован, но есть одно но, это FCR, а он очень капризный и чувствителен к температуре , отсюда и проблемы с пуском.
  • Ответов 1,8 тыс
да моцик-то для душевных валяний, задние никак не выживут
Прилепи плоские, прям по краям крыла, но чтоб были, если по ДОПам хочешь катать.
это FCR,
Это жопа карба. :lol:Но, если --- то прёт Ах. Но не долго. Ну, в общем не туринговые (не для путешествий) дела.
Да выше уже подобрали подходящий фонарь;)
Есть такой вариант: стоп; габарит; поворотники
Стал более внимательно изучать, выявились нюансы, вот у этой модели:
https://ru.aliexpress.com/item/Integrated/32832512154.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.4.372d30d1laklnP&pvid=f92d4740-7154-44f8-b6d3-3cb28443a9be&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.106568.000000000000000&scm-url=1007.13338.106568.000000000000000&scm_id=1007.13338.106568.000000000000000
В описании есть видео как работает, здесь выложить не получается
Отзыв:
"поворотники на стоп сигнале моргают сами в них есть встроенное реле, зажигаются шлейфом или змейкой вобщем как на новых ауди но не синхронизируются с реле поворотников идущим в комплекте поэтому пришлось покупать поворотники отдельно а на фонаре подключил для моргания аварийкой на кнопку моргания дальним светом, безусловно фонарь очень красивый и светит завораживающе но поворотниками по назначению пользоваться не получится только как аварийкой"
Второй вариант фонаря:
https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-LED-Tail-Light-Turn-Signal-Running-Brake-Stop-Indicators-Red-Amber-Turn-Lamp-for-Honda/32825680314.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.1.675e75abjwxR4b&pvid=d9db1862-9d26-4c6c-8333-4236a8a9439c&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.106568.000000000000000&scm-url=1007.13338.106568.000000000000000&scm_id=1007.13338.106568.000000000000000
https://ru.aliexpress.com/item/Integrated/32872596144.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.5.372d30d1laklnP&pvid=f92d4740-7154-44f8-b6d3-3cb28443a9be&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.106568.000000000000000&scm-url=1007.13338.106568.000000000000000&scm_id=1007.13338.106568.000000000000000
Вроде без автоморгания, но одновременно может гореть только что-то одно, значит есть какие-то реле внутри
Третий вариант:
https://ru.aliexpress.com/item/Integrated/32883945132.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.2.12202e24laJeU3&pvid=fca01e08-61ed-435f-944a-817adae31727&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.106568.000000000000000&scm-url=1007.13338.106568.000000000000000&scm_id=1007.13338.106568.000000000000000
Для велика может и нормальный а для мото нормируется минимальное расстояние от осевой до поворотника и по этому нормативу эти фонари не прокатят.
Мож по другому подойти к этому вопросу. Не всё в одном флаконе?
Да я все это понимаю, но назначение мотика таково, что крайне нежелательно делать какие - либо выступающие дуги сзади, или багажник, а на борту лучше иметь хоть что-то, чем совсем ничего.
У него и рамки для номера нет, к примеру ;)
А данный девайс поместится на пластиковый хвостовик, там где установлен сейчас вот этот фонарик:
А с номером как? Может это всё сделать легко съёмным, на разъёме?
Ну номер можно и на рюкзак, а насчет легкосьемного решения не думал;)
Просто подкинули идею китайского девайса, а так вообще без поворотников ездил, что конечно затруднительно, а стоп и габарит и в лесах не лишние.
