Dron595 Опубликовано 21 января, 2019 ; Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Зато бетонные полы максимально износостойки, и несут нагрузку.И забирает в себя всё твоё тепло через ноги.Если только в нем нет тёплого пола.Кстати это самый лучший вариант для обогрева. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 21 января, 2019 ; Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 И забирает в себя всё твоё тепло через ноги. Если только в нем нет тёплого пола. Кстати это самый лучший вариант для обогрева.Да, ноги мёрзнут, а через них и тельце. Во всяком случае- самый комфортный, но при условии постоянного обогрева.Артемий Троицкий, "И опыт, сын ошибок трудных...". Построил немало всяких сооружений. Да, копейки стоит. От маленьких тюбиков до бочек. в быту это называется "канцелярский клей конторский". Когда в школе учились, он в таких бутильках продавался. Но он разведённый водичкой уже, жиденький.Да, и им нельзя, например бумажные снежинки на стекло клеить (было дело, во втором классе... По жопе схлопотал, запомнил на всю жизнь). Пипец стеклу (оно тоже силикат) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 21 января, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 "И опыт, сын ошибок трудных...". Построил немало всяких сооружений.понял, если что можно проводить строительные консультации Да, копейки стоит. От маленьких тюбиков до бочек.да я понял, что конторский клей, но продается ли он в строительных материалах, или он как-то иначе называется Пипец стеклу (оно тоже силикат)неужели разьедает?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 21 января, 2019 ; Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 (изменено) Пипец стеклу (оно тоже силикат)Вот и я о том.Жидкое стекло, после затвердевания, водой уже не отмоешь. Не растворяется. Так с чего липнуть то будет! Изменено 21 января, 2019 пользователем ДоКС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 21 января, 2019 ; Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 после затвердевания, водой уже не отмоешь. Не растворяется.Ещё как растворяется. А со стеклом происходит хим реакция и оно разъедаетсяклеем. Склей две бумажки, через какое то время в воду окуни -- разлипнутся легко. Этим летом мешал раствор для отмостки, добавлял силиката, маленько в ведёрке из под шашлыка осталось, убрал в сарай не закрыл крышкой и забыл на месяц. Потом чухнулся - а там "сухой блинчик". Поломал на кусочки, залил водичкой, закрыл плотно крышечкой. Через дня два всё растворилось в однородную массу, без потери свойств. Кстати и гидроизоляционный эффект основан на его набухании в порах бетонрастворов, при появлении влаги. И замерзание ему пофиг. но продается ли он в строительных материалах, или он как-то иначе называетсяОтветил же уже -- Да, везде (на рынках, в хозмагах, в Сельпо, в Леруа и ОБИ), вразных фасовках. "Силикатный клей для строительных работ" -- его название. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 22 января, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Кстати и гидроизоляционный эффект основан на его набухании в порах бетонрастворов, при появлении влаги. И замерзание ему пофиг.а в штукатурку можно добавлять?что по поводу всяких "пенетронов"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 22 января, 2019 ; Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 "пенетронов"Можно.А чего не Гипердесмо? Да их всяких сейчас, как грязи, всяких. И смеси, и мастики, и пропитки, и снаружи, и внутри.... Химия шагнула, за последние лет 15 похлеще электроники. шо пипец.Вообще то мне офигительно нравится полимочевиновые технологии. Кстати, разрекламированый и дорогущий Раптор - это по сути копеечная полимочевина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 22 января, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Да их всяких сейчас, как грязи, всяких. И смеси, и мастики, и пропитки, и снаружи, и внутри.... Химия шагнула, за последние лет 15 похлеще электроники. шо пипецДа, но вопрос в том как обойти маркетинг. Может лучше например навести цемента с клеем этим, и будет супергуд изоляция. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 22 января, 2019 ; Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Артемий Троицкий, Для какой цели интересуешься! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 27 января, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Для какой цели интересуешься! Узнать секрет непромокаемого бетона (и продать его шпионам)Еще слышал, что плиточный клей умудряются использовать в качестве обмазочной гидроизоляции.В гараже становится более лучше, но пока есть участки голых бетонных стен, все равно холодно. Пришел китайский комбинированный фонарь, вот думаю, куда бы его приладить на хвостовик - снизу более гармонично, но там же он будет мешать грязеообороту а сверху - ужасающий колхоз, закрепить можно на уголок Жаль, что не нашлось фонаря, в таком же исполнении, как маленький красный, что сейчас установлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
